divagaciones a cuenta de aforadores
  • Bricobarco divagaciones a cuenta de aforadores
    hola cofrades
    tengo 2 depositos en mi barco uno de origen (francia) y otro
    autoconstruido de inox ambos de unos 100l c.u
    como el aforador del original estaba la toma pero no el interior???
    y no encontrar otro con el mismo agujero
    puse los 2 depositos unidos por vasos comunicantes
    y con un palito calibrado pues asi va... a ojo
    el mecanismo de un aforador es sencillo,una resistencia variable
    que mueve un voltimetro, el reloj
    alguien se a construido un aforador a medida?
    principalmente vertical, ya que los comerciales cuestan como 80 eu
    y no estoy por la labor de pagar semejante burrada
    ideas?
    gracias
    Re: divagaciones a cuenta de aforadores
    El mio es de palito y no necesita ni pilas ni baterias pero yo necesito gafas para verlo
      otra variable
      como funcionan los aforadores verticales sin resistencia externa
      son un tubo de acero y un anillo flotante exterior intuyo con un iman
      que va mandando informacion resisstiva al reloj
      que tienen dentro?
        El que tenia mi barco fallaba y me dejo tirado . Lo desmonte y regule, pues estaba descompensado. Aun asi, para estar al 100% mas seguro y depender menos de las chispas electricas, añadi otro sistema . En el racord de vaciado , le sustitui el tapon por un codo roscado y una llave de paso. Le añadi una boquilla de diametro 15mm que rosque en la llave. fije un tubo transparente que hice subir vertical toda la altura del deposito mas unos15 cm. Fije el extremo del tubo con una brida. Y a vivir . Coste de material 9 €. Saludos.
          Yo asi lo tengo tb y es exacto. Una mangera transparente. La cual.tengo marcada cada 20 litros exactos vacie tanke lleve a gasolinera y cada 20 litros una marca asi asta 120 litros q tiene el tanke. los aforadores q venden pa.los barcos aparte de caros malos e imprecisos. Ya q as hecho nuevo tanke inox averle puesto unos codos con una mangera transparente y t quitas problemas
            no lo pense...
            aunque tiene arreglo
            ya que tiene un puente de union al otro deposito en la otra banda (cata)
            es de tubo transparente y le puse grifos de corte
            cerrando ambos perderia solo el gasoil del puente, 2 m
            pondria despues dell grifo una t y tubo para arriba
            solucionado
            por otro lado e visto esto
            me parece interesante para agua, mañana preguntare si vale para gasoil
              Yo utilizo el sistema de tubo tansparente en los dos depósitos de agua, con el añadido de una bolita de collar flotante para mejor visivilidad; pero para el gasoil me temo que no te servirá, perderá la transparencia muy pronto
              Lapin
