Buscando luces de navegación
    Re: Buscando luces de navegación
    así lo hemos realizado varios, pero con la blanca en el centro se mejora su visualización
    Gracias Dunic. Solo le veo una pequeña pega, parece algo frágil, pero me imagino que si en vez de tornillos pasantes, se les pone varilla de arriba abajo, puede ser eterno.
      Ese sistema lo había pensado como última solución, porque tener que desmontar muchas cosas "ahí arriba" se puede complicar aunque solo fuera para cambiar una bombilla.
      Lo que no me podía imaginar es que una luz que debería ser "habitual" fuera tan difícil de conseguir, se ve que al no se obligatoria se venderá poco.
        Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
        Hombre,la tricolor es opcional y esta es.......optativa, un ufo , salvo que tu sea mayor de 20 metros.
          P
          Albarco, esas luces son las que buscaba el cofrade, pero si estuvieran unidas una sobre otra.
          Tienes razón, las que yo decía era la tricolor + fondeo, no las todo horizonte,
          Como bien decís pondría las tres sueltas armadas en una jaula unas sobre otras.
          No retreat, baby, no surrender
            Busca en el catalogo de recambios marinos, te pongo el enlace para descargarlo:
            Si esta lo que buscas lo tendrás que pedir a tu mecanico o a un profesional del sector que te pida lo que buscas, particulares no se puede comprar, una lástima porque tienen de todo.
            Espero que te sirva.
              Hola buenas noches ya, y una ronda pagada para todos,tengo una duda...
              lo de la luz roja sobre verde ambas todo horizonte es complementaria a las normales? o tienes que decidir si una opción o la otra?
                A ver. ¿Qué tal una Hella 2984 blanca todo horizonte (u otra cualquiera similar) sin bombilla y con dos tiras de LEDs, una roja y otra verde pegadas por la parte interior del cristal, con sus conexiones y resistencias de adaptación?
                Puestos a bricolear, esto es muy sencillo.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  LP. tengo una en mi barco, y creo que voy a hacer justo lo contrario que tú: cambiar por unas laterales de toda la vida. Ponte en contacto conmigo...
                  Estoy todos los días al mediodía por el caño.
                  ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                    Esta taberna es la leche, siempre hay un roto para un descosido
                      Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                      Esta luz es complementaria a las "normales" pero no es compatible con la "tricolor"
                      Llevas luces "normales" a nivel del casco y las otras a tope de palo, con lo que eres mucho mas visible.
                      No me gusta la tricolor a tope de palo porque a corta distancia no ven tus luces si no miran muy arriba.
                        El sábado intentaré pasar por allí................si me dejan
                          Bueno, eso será si estás muy cerca y en ese caso creo que ya habrás de ver el barco (que habrá venido de lejos) más que bien.
                          Pues a mi me encanta la tricolor arriba porque me ilumina el Windex.
                          Buena proa!
                            Cuando te mueves por el caño, entre mucho barco fondeado y mucho bote pescando.................
                              LP706, me he equivocado. Hoy cuando busqué la luz tricolor para tenerla a mano en caso de que vinieras a verla, me dí cuenta que no son tres luces superpuestas blanca roja y verde, se trata de dos luces superpuestas, una tricolor y una blanca todo horizonte. No se si te valdría.
                              NUNCA SE RENDÍA...
                                Gracias Don Armano, ya tenía encargada las todo horizonte.
