motor electrico para el dingui
  • motor electrico para el dingui
    una rondita de mi cuenta y dos ronditas para quien me pueda ayudar, voy a comprar un fueraborda electrico para el dingui ( un plastimo de 2,10) y he acabado en una pagina web que me lo oferta por 380euros, el motor es un varimax v45 sw ht18 para agua salada,el vendedor me lo pone como muy bueno, alguien me puede informar ?????? he de ponerle anodo de sacrificio???????muchas gracias
    Re: motor electrico para el dingui
    Yo tengo un 18 y un 36 lbs. El 18 va bastante justito para un dingui con 4 personas. El 36 mucho mejor.
    Ánodo no creo. Casi todo es plástico y solo lo mojaras ocasionalmente.
    Tonitutusaus
      Una ronda para todos,
      Yo me gaste algo más de pasta con torqeedo y estoy muy contento
      EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
      Brindar para Celebrar
      Navegar para Fondear.
        Mírate esta conversación (si usas el buscador verás otras, es un tema que sale a la superficie de vez en cuando...).
          buenas tardes j.r. ya he visto lo que me has dicho pero mi intencion es ir y venir al pantalan ya que tengo el barco en una boya a 100mts,despues de pensarlo voy a coger el electrico ,ya comentare que tal,espero no meter la pata ,un saludo
            100 metros no es nada. Con una batería de coche pequeña tengo autonomía de 1,5h con el 18 lbs i la mitad con el 36lbs. Yo estoy encantado. Es seguro con los niños, si te pilla la hélice te hace cosquillas y...a veces los vigilantes de la playa se estiran y te dejan entrar en playas balizadas de baño.
            Tonitutusaus
              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
              Tonitutusaus
              Define "bateria pequeña" por favor. ¿12 ah? ¿20? ¿40? ¿70?.. Más ya me parece un "Trasto" excesivo.
              Gracias.
                Alguna experiencia más con motores electricos?
                No llevan la bateria incorporada?
                Hay que andar subiendo y bajando baterias?
                No es un peligro el agua y la bateria juntos, aunque sean 12v?
                  Yo tengo esta combinación:
                  Una Sevylor HF 280 con un motorcito eléctrico de la misma marca que da unas 12 libras de potencia. Con una batería de moto (12 voltios y 12 amperios/hora), que pesa poco mas de un kilo, tengo una hora de autonomía.
                  El único problema es la corrosión de las terminales, tanto de la batería como del motor, pero las del motor se cambian sin grandes problemas (son tipo "pinza"), y las de la batería... bueno, hace ya 10 años que la tengo, y se notan bastante desgastadas, pero funcionan sin problemas. De todas formas, creo que pronto tendré que cambiar la batería, porque ya se le nota una autonomía menor que la original.
                    me interesa el tema, aunque yo tengo uno de gasolina, pero seria un cambio a estudiar.....
                    El problema que veo, es que en el dingui siempre termina entrando agua.....donde llevais la batería.
                    Una batería de coche.....no es demasiado pesada para un dingui de 2,3?????
                    Cuanto pesa el motor????
                    saludos y rondas
                      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                      saludos y rondas
                      En mi caso, ten en cuenta que, tanto el motor como la barca son muy sencillitos, no son un juguete, pero casi, aunque sirve perfectamente como auxiliar en aguas no demasiado movidas y para recorridos cortos.
                      Mi motor no llega a pesar 2 kilos, y la batería de moto, debe de andar por los tres kilos también.
                      Como en mi barquita el flotador es muy plano por la parte de proa (si miras la foto, verás que no tiene espejo de madera, sino que la popa también es hinchable), pues llevo la batería sobre la popa, asegurada con un cabo... hasta ahora, no se me ha caído.
                      Pero, a la que te pongas en motores de 36 libras, los pesos (tanto del motor como de la batería) suben...
                      Editado por última vez por J.R.; 09/04/2015, 13:53:55.
                        Algo era ello. Yo tengo un kayak hinchable hidro-force ventura y le pillé un eléctrico también. Y como había leído que no andaban mucho pillé un 55libras bastante barato en amazon. Cuando me llegó a casa me sorprendió el tamaño y el peso (más grande y pesado de lo que le suponía). Todavía lo tengo sin estrenar porque le tengo que hacer el soporte al kayak, pero igual es hasta excesivo. intentaré probarlo, y de paso probaré a ver cómo empuja el barco, que dice que empuja 1700 y pico kilos, aunque no creo que pueda mover mi 23 pies a no ser que sea en condiciones ideales.
                        visto lo visto igual acabo pillando más adelante otro eléctrico, pero más pequeño, para poderlo ubicar fácil
                          Por que esa dichosa manía de poner las potencias de los motores eléctricos en libras? No sería mas fácil poner caballos o KW y así nos entendemos todos
                            Alguna vez he alquilado veleros con dingui a motor eléctrico (torqeedo). Van muy bien, solo tener en cuenta q es mejor dar poco gas e ir más despacio y así la batería dura más.
                            Muy recomendable
                              Respuesta: Re: motor electrico para el dingui
                              Tonitutusaus
                              No lo entiendo... En Baleares pasas a remo una zona de bañistas y te llevas la pitada en seguida...
