sacar el motor.....
  • sacar el motor.....
    Perdón. ..creo que va en este foro.
    saludos y birras pa toos!!!!
    Tengo que tomar una decisión...ayudarme con vuestras opiniones.
    Estoy reparando una pérdida de aceite -goteo- de un thornycroft leyland t90 de un moody del 76 33ft. Después de una larga y costosa reparación mano de obra y piezas -1000euritos- ...resulta que ahora aparece esta fuga de aceite; está localizada en: Para el cambio de aceite dispone de una pequeña bomba manual adosada en el lateral del motor, de la bombita sale un tubito que va a parar al cárter...justo en la unión con el cárter exite una arandela de cobre y tuerca y otras cositas que desconozco...lo desconozco por lo difícil del acceso y de la maniobra para la reparación. Así que después de intentar por mi mismo la reparación el resultado sigue igual........
    He acudido a un mecánico y después de verlo me dice lo siguiente: !Déjate de rollos!! yo no puedo perder una mañana haciendo el "escapista" dentro del compartimiento del motor para no hacer un buen trabajo, hay que sacar el motor ...dos días de trabajo más alguna pieza, toro, varadero... igual 900 eurazos y de paso miramos si todo está OK.
    Madre mía!!!!!! estoy hasta el moño de soltar pasta...
    Que os parece???? la pérdida de marras me está volviendo loco
    Gracias por vuestras opiniones
    PD: espero no estar repitiendo discusión de otro hilo....
    BRIGADIER
    ...NI SE DARÁ CUARTEL, NI SE PEDIRÁ...
    Si el testículo derecho se muestra convulso y frío, no hay que esperar buen desenlace. Hipócrates
    Respuesta: sacar el motor.....
    ese bloqueo de goteo no debe ser tan complicado, es que muchas veces los mecánicos se aprovechan de según que clientes y circunstancias, hay de todo..
    dónde estas ?
    ..en principio llevas un buen motor, antiguo tal vez pero es el mismo que yo monto, nada que ver con los modernos sobre todo nacionales de Sole pero no está tan mal,
    yo al tuyo le echaria el ojo más que nada por que me entra del tirón, te lo comento por que si algún dias cambias de motor poder apadrinar esos recambios
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Re: Respuesta: sacar el motor.....
      Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
      dónde estas ?
      Gracias. .estoy en port ginesta barcelona. ...te sitúas del problema. ? Efectivamente el motor después de todos los arreglos va muy bien. yo me entero un poquito de mecánica, pero la accesibilidad a la toma del carter con la bomba me supera...¡¡es que no llego coño¡¡¡ toda la refrigeración está restaurada etc etc. Ese mecánico pasaba por allí y le pregunté y me dijo eso....
      BRIGADIER
        mañana te digo algo, el mio esta muy accesible, el problema haí no es el motor, es el sitio donde está el motor o quizás un motor mas pequeño.. reducido de donde tiene que ser, pero si ya dices que no tienes acceso, por lo menos tendrás que hacerle una suspensión (colgar) y un latiguillo de la rosca del cárter para poder acceder de otro modo, si te da espacio claro
        seguimos en contacto e intentaré ayudar en lo que buenamente se pueda
        ya te recomendaré un buen mecánico con ganas de intentarlo..
        tu no desesperes que por unos días no pasa nada, que ahora me coges con un toro en cada mano
          Re: sacar el motor.....
          Ok quedo a la espera....un saludo y gracias
          BRIGADIER
            afloja las cuatro tuercas de los soportes, y los de la brida de la reductora, la abrazadera del escape el mando a distancia de la reductora y del acelerador eleva el motor con la botavara y solucionado, en una mañana lo tienes todo resuelto
            no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
            Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
              Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
              No es tan fácil. ..jeje. ..no es tan fácil.
              Ojalá. Reconozco que soy un bricolaje clonado del 2 al cuatro. ...pero colgar ese jamón
              BRIGADIER
                yo tambien tenia la gotita por la rosca del vaciado del carter (vetus) y colge el motor ,solte acoplamiento y listo,pero apoyando unas maderas y un tractel desde los bancos de la bañera ,luego un poco de gracia,una arandela nueva,un amigo,un almuerzo y fin...... pienso que si es seguro que pierdes por ese punto lo mejor es que te ayude algun conocido y te lo apañes sino a pagar.Que te vaya bien
                Que bien lo estamos pasando !
                  ..yo la idea que tenía es montar algo parecido a esto:
                  de http://blog.solediesel.com/diy-mante...o-del-motor-2/
                  veremos a ver quien te lo puede montar y a buen precio..
                    Efectivamente este es el sistema que tiene el motor......el problema reside justo en la toma del carter con el manguito -según tu foto-...como llegar hasta allí. ..YA VEREMOS..requiere estudio.....de momento con estos pocos comentarios ya me he animado
                    gracias amigos
                    BRIGADIER
                      Estaría bien una foto de la zona del motor para ver cómo es el acceso. No creo que haga falta sacarlo del todo, pero si está demasiado abajo sí que habrá que aflojar todo y levantarlo con algún sistema para llegar bien y arreglar el sistema actual, o bien condenarlo, poner un buen tornillo y junta estanca, y hacer los cambios de aceite por el agujero de la varilla... siempre tendrás un poquito de aceite al fondo pero nada crítico!
                        Buenas tardes 8540,que te cobren 900 euros por esa reparacion me parece una salvajada,yo te cuento mi caso y saca tus coclusiones ,me paso algo parecido y contrate un camion pluma 50euros la hora con un minimo de tres,para cuando vino tenia todo suelto, colgamos el motor,solte el tornillo con el latigillo y me fui a un taller de racores hidraulicos me dieron tornillo latiguillo y arandela de cobre nueva,50euros mas 3 horas de camion 200 euros un saludo
                          Originalmente publicado por lanaos Ver Mensaje
                          Saludos, yo levante el motor la semana pasada, lo levante unos 20 centímetros justo para limpiar la sentina, sacar y soldar los soportes del motor que estaban partidos, lo levante poniendo un polipasto en la botavara, te sale mas barato comprar una vale unos 50€ que lo que vale la grúa y ya la tienes para otras ocasiones y no dependes de horarios, como me pasó a mi que lo compre para levantar el motor del coche, de todas maneras si haces una desmultiplicación como la de la contra lo podrías levantar fácilmente, no se lo que pesa tu motor, el mio 20cv 130kg
                            Gracias por tu opinión. ...en relación a lo que comentas también lo estoy valorando; 1. El moody cc tiene pinta de motovelero, aunque no lo sea 100%, lo digo por la botavara que no tiene demasiado grosor y muchos años, ademas de un ápice de abandono. 2 levantar el motor -yo no tengo experiencia- no es el problema, creo que la dificultad reside en colocarlo nuevamente con gran precisión para que no varíe su rendimiento posterior.
                            BRIGADIER
                              Mi vecino de pantalán tiene un barco como el tuyo y esta mañana he estado mirando.
                              El motor es distinto, un Perkins hermoso de 4 cilindros y 45 Hp, levantando todo el suelo de la bañera tienes un acceso razonable.
                              Si fuera necesario levantarlo podrías hacerlo con la botavara apoyada en su extremo de popa en un caballete (si te dá miedo que el amantillo no aguante) y un aparejo bien demultiplicado en la vertical del motor. Y si quieres desplazas provisionalmente el amantillo a ese punto para refuerzo y menor palanca.
                              Llegado a la altura que quieras descansas el motor sobre algún taco para no estar jugando a la campana con los tropecientos kilos del motor, reparas, y lo vuelves a bajar con el mismo sistema
                              ¡Suerte!
                              Lapin
