Limpiar recovecos inaccesibles de sentina
  • Limpiar recovecos inaccesibles de sentina
    Saludos navegantes, abro un par de botellas a ver si alguien se anima a tomar algo y solucionarme el embolao.
    Estoy con la reforma de un gran velero de aluminio de hace 40 años, hemos scado el motor para reconstruirlo que estaba muy falto de cariño y entre reparaciones de corrosión, buscando fugas y demás, una de las grandes tareas pendientes es la limpieza de la sentina.
    A lo largo de los años ha pasado de todo por ahí, agua dulce, agua salada, aguas grises, aguas negras, grasa, ... hay un buen chapapote por ahí abajo.
    Ha venido a limpiarlo una gente con agua a presión y desengrasantes bastante potentes, pero hay zonas escondidas inaccesibles donde aún hay grasa y suciedad.
    Estoy barajando la posibilidad de abrir unos registros en la bandeja debajo del motor, debajo de donde está la roña escondida, para tener acceso y liquidarla, pero no sé si a alguno se le ocurre algún sistema o conoce algún producto que sa capaz de liquidificar toda esa materia sin dañar el aluminio para que caiga por su propio peso a una zona más accesible.
    A limpiarrrrr!!
    Re: Limpiar recovecos inaccesibles de sentina
    ¿No existe la posibilidad de meter una hidrolimpiadora de esas que están tan de moda últimamente? De ser así creo que te será el modo mas fácil y rápido. Si la hidrolimpiadora es de esas que tienen la posibilidad de echar agua caliente y con desengrasante te quedara como una patena .
      Cuidado si usas Salfumant. Que es ácido clorhídrico y puede que se coma el aluminio. Mejor el Kh7.
        limpia calas de sadira mano de santo
