En ralentí la helice del fueraborda gira
  • En ralentí la helice del fueraborda gira
    Buenos días tabernarios
    Resulta que en el motor un Mercury de 80 HP en 4 tiempos cuando esta en marcha pero al ralenti o sea en punto muerto la helice siempre gira, el giro es muy lento pero gira de manera uniforme. A que se debe eso
    Rondas
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: En ralentí la helice del fueraborda gira
    Al escape.
      No sé a que realmente se debe , pero el mío hace lo mismo y creo que a todos los fuerabordas les pasa igual , no sé igual al estar en punto muerto la misma corriente de la mar que pueda haber la hace girar ,
        Al escape.
        el escapeee
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Al escape de los gases del motor, que salen por la misma cola del fueraborda, como dice y repite Leviño
            Si no girase seria un problema, la salida del escape es por unos orificios laterales en el buje del motor, sale agua y humo, y produce ese giro con la helice desembragada.
            La salida de agua por la parte superior del motor no es mas que un testigo de que el el circuito funciona.
              Poderoso, te he mandado un privado para contactar
                Gracias a todos . queda claro que es una cosa normal por la salida de los gases de escape.
                P.D: Antagallas no me funcionan los mensajes privados, al tratar de entrar se queda la página bloqueada y no puedo hacer otra cosa que cerrarla y meterme en el foro de nuevo. Llamame al movil, creo haberte dado el número. Gracias.
                VolTrans 2000
                Alicante
