Agujas para ayustes
  • Bricobarco Agujas para ayustes
    Pues para aquellos que necesiten una de estas agujas se pueden hacer con una antena de radio vieja, se separan los "trozos" se "afila" una punta con piedra amolar, amoladora o lima (es facil) y en la parte trasera un cortecito para poder meter la punta del cabo y después apretarlo con unos alicates.
    Se pueden hacer de varias medidas de diametro.
    Son para un uso ocasional. Yo las he usado con un cabo de 10 mm.
    Si me aclaro pondré fotos, pero creo que se coge la idea.
    saludos.
    Re: Agujas para ayustes
    Buena idea Gilero.
    Recomiendo lijar bien los bordes, que no queden aristas, porque sino en cabos tipo dynema y similares se enganchan los hilillos que componen el cabo y molesta bastante para trabajar.
    Para cabos un poco gruesos yo lo he hecho también con el cuerpo de un boli. Metes el cabo por el agujero y lo sujetas con una vuelta de cinta.
    Edu
      Toda una colección de agujas hechas en casa
      Una lezna de zapatero
      una varilla de paraguas
      dos agujas de calcetar requisadas a la almiranta
      dos pinchos de barbacoa modificados
      Un alambre, convertido en aguja de coser
      En ocasiones un puntero de cartucho de silicona
      Un tubo de PVC Afilado
      Cualquier cosa vale, solo es mandar la imaginación al poder
        Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
        saludos.
        Excelente idea
          la imaginacion al poder
            A parte de todas las que habéis dicho, en los chinos tenéis agujas de hacer punto de acero inoxidable, huecas. El diámetro es de 10mm y lo longitud de 350mm. Le quitáis el tapón de plástico trasero y a partir de ahí la conformáis a vuestro gusto. Yo también las compro para sacar tubos de acero finos para empalmes, etc. Précio 2 un €.
              ¡¡¡ ESTOS TRUCOS AL HILO DE ASTUCIAS DE A BORDO !!!
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                No te mates no merece la pena publicar aquí en LTP ningún brico, se perderiá enseguida sumergido en el resto de lo hilos; solo hay que ver la sección bricobarco y sus ultimas entradas de que fecha datan, y ten por seguro que desde entonces se perdieron en el fondo de los hilos cosas interesantes, que lo cofrades no son tontos y tiene buenas ideas y ganas de compartir
                  Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                  Lo que no tengan los chinos... jijijiji
                    El otro día haciendo deporte me acordé de la idea esta de las antenas de radio y sus múltiples segmentos (cilindros huecos). Yo he sido muy aficionado a guardar antenas rotas para todo tipo de chorradas.
                    Pero de lo que me acordé es de comentar que igual que se trabaja con el metal, se trabaja con el plástico. Es decir, que podemos hacernos agujas de todo tipo con tubos de todo tipo de material plástico. A veces incluso más duro que las antenas de radio, especialmente a la flexión, pero sobre todo que NO SE OXIDA.
                    Del INOX calidad LIDL habrá que huir. Yo puse UN MOSQUETÓN para probar, y ahora que cumple el año ya empieza a dar signos de oxidación.
                      Respuesta: Agujas para ayustes
                      tambien se pueden hacer de resina y fibra de vidrio
