Como Eliminar Oxido Fueraborda [fotos]
Respuesta: Como Eliminar Oxido Fueraborda [fotos]
Hola
Titanlux tiene un producto de color rojo que elimina oxido y pasiviza el metal. A mi me ha funcionado bien, aunque no hace milagros, probablemente tambien tengas que usar cepillo de puas fino o para montarlo en maquina rotativa
Re: Como Eliminar Oxido Fueraborda [fotos]
Desmontas la pieza, la lijas bien a mano o con cepillo mecanico y un taladro, la pintas con imprimacion apta para metales con oxido por si queda allgo, luego del color que mas te guste con pintura adecuada para intemperie y hambiente marino, y listo.
Si no quieres hacerlo perfecto: pasivizador de oxido, y pintura encima de barandilla de exterior.
Ejemplo de primer caso:
Editado por última vez por ManelvallsVila; 27/02/2015, 09:42:28.
Y además, revisa los ánodos, por si acaso.Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver MensajeDesmontas la pieza, la lijas bien a mano o con cepillo mecanico y un taladro, la pintas con imprimacion apta para metales con oxido por si queda allgo, luego del color que mas te guste con pintura adecuada para intemperie y hambiente marino, y listo.
https://www.dropbox.com/s/6zgxucxg0w...%2044.jpg?dl=0
buenas a mi me da que se esta produciendo un pargalvanico,, al estar en contacto la barra de direccion de acero inox ,con el soporte de hierro, ,,,la corriente electrica hace el resto ,,,,esa piezas debería ser también de inox,o intalar una casquilleria de teflom para aislar las dos piezas entre si,
y como te dice el compañero no estaria de mas revisar anodos de sacrificio,
sino, aunque limpies y pintes,en breve estar otra vez igual,
suertesigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
