Foque de snipe ¿lleva garruchos?
  • Foque de snipe ¿lleva garruchos?
    para mi Arcoa 510, que según las medidas del mástil y botavara, creo que son superponibles a las de un snipe.
    Voy buscando velas de segunda mano.
    La pregunta es que no se si el snipe, el foque lleva garruchos. Lo digo porque en algunas fotos vistas no llego a discernir si lleva garruchos metálicos u otro sistema.
    La mayor, doy por hecho que sí me serviría. Aunque tampoco estoy seguro.
    Alguien podría decir algo al respecto?
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Foque de snipe ¿lleva garruchos?
    Los antiguos llevaban garruchos (Mosquetones) metálicos. Luego se sustituyó por un sistema de fijación plástico de 1/4 de vuelta. Y si no le pones nada tampoco ocurre nada grave, que se moje al arriarla.
      Respecto al sistema de plástico actual, alguien puede decir que diámetro de stay admite?
      Por otra parte, por lo que dices entiendo que el foque aunque no se religue ¿no pasa nada? No supone ningún riesgo?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        En el Snipe el foque lleva cable por dentro del grátil, al que se engancha la driza, y se tensa ese cable, que pasa a hacer de estay. Se tensa mucho, con una magic box de esas de harken, reducción 8:1 o así (al menos en mis tiempos)
        Además lleva un Cunningham de foque, para dar mas o menos tension al grátil de la vela.
        Cuando el foque está izado el stay queda suelto, "colgando". Solo se engarrucha porque así lo exigen las normas de clase.
        Los garruchos de plastico van bastante ajustados a la sección del cable que serán 3 o 4 mm? No lo recuerdo...
        Edito: los stays suelen ser de 2,5 mm. El garrucho valdrá hasta 3mm quizá, algo así.
        Edu
        Editado por última vez por Edu; 27/02/2015, 13:24:37. Razón: Añadir datos.
          Pues nada, voy a ver si consigo alguna vela de snipe o vaurien o similar, y pruebo a ver que tal.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Mira lo que hay por ahi y luego ver si se puede adaptar.
            Yo navegué con una mayor de vaurien y aunque era mas pequeña que mi mayor al ser el diseño mas regatero andaba el barco bien . El foque pues lo mismo, el tema de garruchos sean de plástico o mosquetones no creo que sea inconveniente.
            Y si tienes las velas originales, como las mias , cualquier cosa iran mejor
            From my radio morse
            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
              Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
              From my radio morse
              Así es, son las originales. Y están ya muy viejas.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
