Se puede regular la pareja de este tensor de back?
  • Se puede regular la pareja de este tensor de back?
    Holaaaa
    Tengo montado en mi backstay con pata de gallo el tensor con maneta de la foto en un terminal y en el otro el de la otra imagen.
    La cosa es que esta casi al maximo y necesitaria tensarlo mas todavia
    ¿Sabeis si el otro tensor se puede regular de alguna manera?
    Editado por última vez por Fextivo; 28/02/2015, 22:07:24.
    Re: Se puede regular la pareja de este tensor de back?
    eoooo
    alguien sabe?
      No, ni idea sorry, solo puedo decirte que es raro que lo tengas tan tensado, en un velero que tuve me pasó algo similar y resultó que se estaba soltando el estay de proa(esparrago) y todo por culpa del enrollador.
      Ojo!! no quiero ser cenizo ehh..
        alguien más que aporte algo?
        sobre todo me interesa saber si es posible regular el otro terminal, que no sé si es fijo o no
          El de la foto arriba/ izq es un tensor mecánico. Las otras dos fotos también parecen ser de un tensor, pero de tipo ¿hidráulico?. No sé.
          En todo caso, si el back está montado estilo 'pata de gallo', un único tensor es suficiente e incluso major que dos. Puedes sustituir el 2º tensor por dos pletinas más cortas, lo que daría más juego al tensor nº 1. Si las pletinas las pones bajo el tensor nº1, quizás te quede en una posición más ergonómica. El tensor que utilizas no es de los más potentes, pero entiendo que es suficiente aunque no indicas a qué velero corresponde. Si está montado en pata de gallo, su fuerza se multiplica por 2.
          suerte
          Editado por última vez por enric rosello; 11/03/2015, 17:08:32.
            suerte
            pues el barco es un 33' y va con pata de gallo, no hay problema a la hora de tensar destensar, vamos que no cuesta na. Para lo de las pletinas tendria que cortar el cable y prensarlo en un terminal, y lo que quiero saber es si lo otro es un tensor o no, o se puede regular, si es que lo ha visto alguien
              Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
              Me refiero a las pletinas inox agujereadas como las que se suelen poner en el stay de proa. Solo has de quitar el tensor nº2 y ponerlas. No te hacen falta dos tensores. De paso ganarás juego para poder cazar más el tensor nº1. Calcula lo que necesitas acortar en el tensor nº1, lo restas de la longitud total del tensor nº2 y será la longitud de las platinas que necesitas.
              suerte
                suerte
                ay coño
                que no macordaba que el cable ya va a un terminal, no al tensor directo
                vale vale, siendo asi, no seía mala solución, pero lo que mextraña muxisimo es que no se pueda regular el que hay
                  Si dices que ese backstay tiene una pata de gallo,
                  - yo eliminaría ese tensor y el cable de la pata de gallo,
                  - cambiaría el cable por un cabo pelado de Dyneema, con gazas que te haces tú mismo o cualquier colega que pase por ahí
                  - y le pondría un aparejillo con un par de poleas y un mordedor
                  Mucho más sencillo, más fácil tanto de cazar como de largar, y acabará siendo más barato.
                  La única duda es cuánta desmultiplicación puedes necesitar; yo copiaría lo que tenga cualquier barco de tamaño y jarcia parecida.
                  Holaaaa
                    Si antes quedaba margen y ahora no, creo que lo más prudente es empezar a averiguar cual pueda ser la causa, si el mástil se ha venido atrás por alargamiento del estay, en el mejor de los casos, o si el casco ha flechado y a producido un arrufo, en el peor de los casos.
                    En mi opinión la solución ideal,en un back en pata de gallo, sería un terminal fijo y el otro en un aparejillo con desmultiplicación de poleas, cabo y mordaza, para poder dejarlo sin tensión cuando el barco está amarrado y en reposo, y regular la tensión del back en función de rumbo y viento.
                    Dejar el aparejo siempre bajo tensión creo que no es la mejor alternativa, y tener que cambiarla a base de dar vueltas a un tensor, tampoco es práctico ni rápido.
                    Saludos cordiales
