Cambio silencioso-colector-escape
  • Cambio silencioso-colector-escape
    Muy buenas, ,una consulta a los sabios y experimentados mecánicos ( NEFTA, y etc) de esta taberna : tengo que sustituir el colector-escape de mi oceanis 311 motor volvo 2020 por rotura del original de inox,( 400€ aprox nuevo) .He estado mirando opciones en material plástico Vetus, Solé,Crafstman y ha sido este último el que por sus características ($) y diseño (salida baja pues tengo poco altura entre fondo del casco-mamaparo colchoneta, me ha convencido mas.El caso es que el de 40mm ≠ que mejor puedo ajustar (mi tubo es de 45mm)tiene una capacidad de 2,6 litros y no se si es suficiente para cubrir la función de parar el retorno del agua de refrigeración que queda en el tubo de escape hacia el motor.La longitud del tubo hasta el sifón que hace la propia manguera es de unos 2 m. Se puede llegar a ahogar-inundar el motor parado y navegando a vela debido a los cabeceos del barco ?
    Muchas gracias
    sereno
    Re: Cambio silencioso-colector-escape
    Originalmente publicado por SERENO Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Cofrade SERENO, . Creo que te refieres al codo de escape y no al colector de escape. Lo digo porque los colectores de escape son de fundicion de hierro , y los codos de escape del mismo material o inox., aunque hay algunos de aluminio. Referente al tema, te dire que lo importante es que dispongas de un deposito silencioso de escape que sea capaz de admitir estos 2,6l. de agua antes de llegar al codo de escape. tambien tendrias que comprobar en que altura vertical se encuentra el nivel del mar respecto al codo de escape. A partir de ahi se puede estudiar una solucion . saludos.
      Hola, el silencioso-colector situado debajo de la línea de flotación ¿debe tener la capacidad-volumen del agua que cabe en el tubo de 45 mm de diámetro x 3m de longitud o no es necesario ? Probé con uno de vetus que me dejaron de 4,6 ltrs pero por la altura del la salida con el tubo no me cabe
      gracias
      Editado por última vez por SERENO; 14/08/2015, 22:42:02.
      sereno
