Reemplazar tapones de teca en cubierta
  • Bricobarco Reemplazar tapones de teca en cubierta
    Toca poner tapones o tapines de teca en toda la cubierta (de teca).Los que quedan estan a punto de saltar. No hay problema de hacer el agujero mas profundo ya que tengo grosor de sobra y todas las herramientas necesarias.
    La duda que tengo es si usar epoxi para sellar los tapones o hacerlo con Sika.
    El epóxi me parece muy rígido pero mucha gente lo usa para este fin.
    ¿Algun experto podría aconsejarme?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Reemplazar tapones de teca en cubierta
    Yo utilizo Sika 291 a plena satisfacción. Si lo has de comprar, busca el de color madera. No cortes los tapones hasta el día siguiente. La cola de madera también va bien, pero es menos resistente a la intemperie y a las infiltraciones. La propia rigidez del epoxy puede ser un inconveniente de cara a absorber los movimientos de la madera.
    suerte
    PD: Un truquillo para acertar con la dosis de sika: En vez de aplicar el cartucho al agujero, pones un montoncito en una madera o cartón de desecho. Luego ruedas el canto del tapón por este tarugo y te queda la cantidad justa de sellador. Ni mucha ni poca.
      Muchas gracias Enric.
        Respuesta: Reemplazar tapones de teca en cubierta
        Yo discrepo con mi amigo Enric , en el astillero para los tapones usábamos cola de poliuretano monocomponente con excelentes propiedades de pegado y excelente integracion con el color de la madera. Recuerda poner las betas de los tapones en el mismo sentido que la cubierta.
        Una abraçada Enric!
          Re: Respuesta: Reemplazar tapones de teca en cubierta
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Una abraçada Enric!
          Nada de discrepar, coincido contigo que la cola de poliuretano también es una excelente opción. Yo me refería a la cola blanca para madera.
          Cuando los agujeros están impecables, cualquier cola o sellador bien aplicados sirven. Cuando son orificios ya más baqueteados, de 2º o 3r tapòn, prefiero el Sika, que tiene una mayor capacidad de 'relleno' y aguante a las holguras.
          suerte
          Golden: Un día de estos me paso por el curro ya hacemos una birra. veo que ahora estáis en 1ª línea de calle, pero os han quitado las plazas de aparcamiento frente a la puerta
            Yo puse solo siga, ni tapón ni nada, lo q me interesa es q no entré agua, no es tan bonito pero seguramente más practico
            Enviado desde mi iPad con Tapatalk
              Creo que esos tapones de cubierta se llaman lagrimas.
                Será por la de disgustos que dan 😂
                  Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                    Saludos, por mi parte querría aportar un poco mas
                    Estoy de acuerdo con las dos opiniones anteriores, si bien el sika 291 marron es un material excelente yo no lo recomiendo para nada usarlo para esta aplicación, aunque seguro el tapón estará totalmente sellado es mas por una cuestión estética, ya que una cubierta recién lijada es marron pero con las semanas se vuelve blanca el sika sigue sin cambiar ese color,
                    En cuanto a la cola de poliuretano siempre que sea la de tipo PPU o BALCOTAN es casi la mejor opción, el problema es que al ser expansiva (aunque sea poca densidad) por un lado tienes el peligro de que te escupa el tapón durante el secado "lo digo por experiencia" y por otro lado la espuma que hace en según qué circunstancias se convierten en depósitos que pueden contener agua si el tapón no es lo suficiente justo.
                    Para mi y después de probar varias alternativas lo mejor tanto estética como practica es el Epoxi pero con catalizador rápido. Da igual marca y si encima añadimos un poco de micro fibra a la mezcla ya es la ostia.
                    Cubiertas de Teka, Mega Yates y Tutoriales.
                    http://palmayachteye.com
                      Originalmente publicado por Javi78 Ver Mensaje
                      Http://Palmayachteye.com
                      Hola Javi78
                      el Balcotán lo he usado para encolar madera (interior) y es cojonudo pero tampoco me gusta que expanda en el caso de los tapones.
                      En cuanto al epoxi de secado rápido, el inconveniente es el poco tiempo que tienes para aplicarlo y mas si lo mezclas con microfibras (¿el polvillo blanco?)
                      La sika creo que a la hora de aplicarla es lo mas cómodo independientemente del resultado estético.
                      Se agradecen las recomendaciones
                        Hola cofrade...
                        Personalmente cuando cambié los tapones de la cubierta no los encolé puesto que encajaban a la perfección. Algunos incluso demasiado justos y tuve que rebajarlos un poco para que entraran. Posteriormente, con el tratamiento que le di a la madera quedaron fijos y sellados... De esa manera y pensando en un futuro los podré sacar a la perfección en el momento que tenga que retirar la teca sin hacer demasiado destrozo...
                          La verdad es que el hecho de que los tapones sean justos en el momento de colocarlos no quiere decir que siempre serán así por supuesto es lo mejor que entren justos, pero cuando el clima es cambiante también lo son los elementos afectados y la teka no es un excepción.
                          Estoy convencido que los pusiste en una zona que no era de cubierta normal porque con el producto que le pusiste si no era un barniz o lasur y si así era co concibo una cubierta con ningún tipo de barniz
                          Te puedo asegurar que cuando intentes sacar esos tapines no unico que vas a evitar es tener que volver a limpiar los restos de cola interiores que no has puesto porque los vas a tener que romper igual .
                          Editado por última vez por Javi78; 11/03/2015, 17:10:27.
                            Perfecto... a mi me ha ido bien y sin problemas...
                            Cada uno con la suya... la técnica...
                            Los tapones si que se romperán al intentar sacarlos... yo me refería a la madera de alrededor que facilmente se deforma cuando intentas manipular puesto que la cola que le pones te lo pone difícil. Gracias por la apreciación
                              Originalmente publicado por arponero Ver Mensaje
                              Por supuesto 😄 saludos!
