mando arranque duro ayuda
  • mando arranque duro ayuda
    hola buenas pues recientemente he comprado una embarcacion ya que vendi la antigua y me dado cuenta que al darle a la palanca del mando palate arriva o atras abajo al principio va muy duro hasta que va ya por la mitad que afloja un poco, esto a que puede ser devido me comento el antiguo dueño como que la unica reparacion que tenia una vez que se rompio ese cable y entro patras al puerto
    Hay algun tornillo pa regular esto, sera que no han puesto un cable apropiado ya que a mi ver da mucha vuelta por la consola de largo por dentro, ( lo aflojare del motor? solo que de relenti esta bien si estaria muy tenso estaria acelerado un poco no? Saludos y perdon por el toston
    Re: mando arranque duro ayuda
    Hola, el cable tiene que ser de la medida exacta y si va duro yo creo que ese es el problema.
    Viento en Popa 365
      la palanca tiene dos cables, uno de acelerador (el que va suave) y otro el del inversor (cambio de marcha) que solo ctua al inicio de recorrido dela palanca.
      si pulsas el boton para que no engrane la marcha, ¿va suave? si es asi, es el cable del inversor o el mando en la zona donde tira de este cable, lo que esta sucio, oxidado o sin grasa.
      revisa esos puntos y si sigue fallando seria el inversor, pero no creo
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
