Robo masivo de fuerabordas en la bahía de Santander
  • Otros Robo masivo de fuerabordas en la bahía de Santander
    El asunto encajaría más en una página de sucesos ajena a lo náutico, pero conozco a alguno de los afectados y por solidaridad lo cuelgo. Son gente que se gana la vida con sus botes, mariscadores de la bahía, a los que la desaparición de sus motores ha dejado, nunca mejor dicho, "en la estacada". Versiones sobre lo ocurrido, docenas. Mafias del este, etc. Por lo visto no es el primer caso de robo a esa escala en el norte, bien organizado y, a juzgar por los anteriores, impune.
    Re: Robo masivo de fuerabordas en la bahía de Santander
    En el 2007 paso algo parecido en la ria de Urdaibai, aunque poco después la Ertzaintza detuvo a una banda de personas de origen rumano cuando intentaban cometer nuevos robos.
    Se cree que el destino de estos fuerabordas es el norte de Africa, para ser utilizados en pateras.
      Uffff!!! Que miedo da esto. Normalmente, cuando esta mafias se sienten acosadas por la Policía, tienden a cambiar de escenario, así que lo mismo aparecen por otra zona de España.
      Ojalá no sea así y pillen a estos desgraciados
        Esto huele muy mal,exactamente lo mismo acaba d pasar en la ría de Vigo esta misma noche. Mismo modo operandis. Dejo el enlance d de la noticia.........http://www.farodevigo.es/comarcas/20...e/1196395.html
          Respuesta: Robo masivo de fuerabordas en la bahía de Santander
          Esta última noche han robado a los barcos de los pescadores que están atracados en el puerto de la Puebla de Caramiñal, en La Coruña.
          En dicho puerto hay un malecón principal en cuya parte derecha está el puerto deportivo, mientras que en la izquierda -frente con frente-, están los barcos de los "bateiros", de recogida del marisco y los de pesca artesanal.
          En el náutico hay marinero por la noche y puerta cerrada, en la otra zona no hay vigilancia y las puertas de acceso a los pantalanes, están abiertas siempre.
          Cuidarse y vigilar, que los chorizos andan por los alrededores.
            En el astillero de mi hijo han reparado una embarcación de pesca paseo de 7 m. con un motor de 150 c.v.
            Sacaron de noche la embarcación del puerto de Almerimar, de la última dársena, que atracan pequeros.
            Están investigando si algún pesquero, que salió de madrugada, llevaba abarloada la embarcación en la banda opuesta a la torre de control, protegiéndola con su mayor volumen, de la vista del vigilante.
            Una vez alejados de la costa no se entretuvieron en desmontar el motor, cortaron la fibra con una radial, agujerearon el depósito de combustible para hundirla y dieron la vuelta al barco poniéndolo con la quilla hacia arriba.
            Pensarían que se iría al fondo,pero no, se quedó con la parte delantera de la quila visible con la mar plana. Con oleaje no se habría visto.
            Para realizar este robo y además darle la vuelta al barco, se necesita otro barco que tenga una grúa porque un fueraborda de 150 c.v. pesa muchos kilos para manipularlo a mano y más aun para dar la vuelta al barco.
            Rebe
            Editado por última vez por Rebellin; 10/03/2015, 03:27:36.
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
              En Urdaibai, en Arketas, me levantaron en aquella época un fueraborda Honda del bote que tenía. grrrrrrr del mosqueo que pillé quité el bote. Porque si le pongo motor nuevo y lo vuelven a mangar, como le pasó a otro vecino con el muerto cerca que tenía seguro antirobo, me da un jamacuco.
              De todas formas es el cuento de nunca acabar, en Plencia paso lo mismo hace menos años, al final "los cogieron" la ertzaina, rumanos.
              La unica solución son cámaras de videovigilancia y mas atención por parte de la policía.
