placa solar autoconstruida
  • Bricobarco placa solar autoconstruida
    hola cofrades, una cervecita
    e buscado este tema en el foro y no lo e visto
    corregidme si ya estaba
    no todo el mundo es poseedor de un cata, grandes toldillas...y no todo el mundo
    tiene arcos a popa para placas, ni grandes superficies para las susodichas
    por youtube pululan muchos videos de la autoconstruccion de placas
    partiendo de las celulas de silicio sueltas
    años a, pedi informacion al respecto y me decian que desistiera
    que era muy dificil sodarlas
    sin embargo veo que actualmente parece que no hay problemas
    con los elementos , y siguiendo las instrucciones tan abundantes en la red
    Todo el mundo las fabrica en el formato rectangular mayor o menos segun
    superficie, pero siempre pense en adaptar las placas a los espacios
    disponibles en cada barco, eliminando los marcos de aluminio
    y los cristales que sellan las comerciales
    la idea es hacer placas especificas para cada barco
    por ejemplo tengo una superficie en el mio a cada banda de 2m por 0,30
    hay no puedo poner una comercial pero si una de 2 celulas por 13 celulas
    encapsularlas en resina y pegarlas o superponerlas a la cubierta, casco
    etc
    no es dificil, es barato, y eso si, lleva su currelillo
    para no pifiarla e comprado en chinalandia un kit por 9 euros puesto en casa
    de 40 microplacas, un rotulador decapante, y 2 bobinas de hilo plano conductor, especifico.
    voy a construir una que me permita producir 5,5v y asi cargar
    baterias de litio de 3,6 v , el telefono por usb esas cosillas
    adaptar esta idea para construirse placas grandes semiflexibles y especificas
    para cada caso es el paso siguiente
    ire relatando graficamente el proceso y que cada uno lo adapte
    Editado por última vez por catatonico; 05/03/2015, 20:29:45.
    Re: placa solar autoconstruida
    las primeras fotos
    el kit recibido de china e su cajita muy bien embalado
    repito 9 euros
    este proceso lo ire haciendo tranquilito ya que es mi primera vez....
    Editado por última vez por catatonico; 19/03/2016, 21:01:06.
      Me siento a escuchar...
      me interesa.
      Tonitutusaus
        Soldarlas no es difícil, el problema es protegerlas del ambiente marino y sobretodo de los pisotones, ya que son muy frágiles, se parten con mirarlas, espero tengas una buena solución, nos interesa a todos, gracias
        no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
        Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
          Gracias por la info.
          Me interesa mucho, no había imaginado la posibilidad.
          Un detalle, 5,5v por 9€ es en proporción +/- el precio de mercado para una de 100v. Aparte de la posibilidad que comentas de hacer la medida que deseas ¿que otra se tendría?
            Respuesta: placa solar autoconstruida
            Yo también estaré atento al tema, ya que me interesa y he estado valorando la posibilidad tambien, aunque tengo algunas prioridades antes de las placas.
            Suerte.
              Yo también compré un kit de esos (aunque para hacer una placa de 70W por unos 30€ creo recordar) hace mucho tiempo, pero por falta de esto mismo (tiempo) no me he puesto con ello. Lo que sí puedo corroborar es lo que alguien comenta de que son extremadamente delicadas, son como de una especie de cristal de medio milímetro de grosor como mucho, parecido al cristal de las bombillas, imaginaos lo frágil que es eso. Pero también es cierto que tratándolas con algo de cariño no tienen porque romperse.
              Es un proyecto muy interesante y que seguiré con interés.
                Yo compré un juego de 40w y la verdad es que tienen que tener un porcentaje de eficiencia muy bajo, la única forma que consigo que me den el votaje, es a pleno sol y mirandolo directamente.
                En cuanto pasa una nubecilla o el sol está de lado, el voltaje cae muchísimo.
                Según leí, hay que poner el doble de lo que se necesite, para que en condiciones de baja luminosidad o que el sol no les dé directamente, que es casi todo el día.
                Pero funcionan.
                Editado por última vez por R.Santana; 06/03/2015, 01:58:29.
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                  Me siento a escuchar. El tema me interesa.
                  http://www.alandris.es :
                    También seguiré el tema
                    Un saludo: Javier
                      buenas mañanas un cafelito?
                      gracias por el interes
                      soy consciente de casi todo lo expuesto
                      rendimiento, este tipo de microplacas son sobrantes de elementos
                      grandes rotos, los recortan y aprovechan,
                      es impepinable alcanzar una tension mas elevada en la produccion por aquello
                      de la "nube que entra" y conseguir estabilidad con un regulador
                      es solo una prueba sobre la marcha, y es probable que no sea perfecto
                      a fin de cuentas, al final siempre ponemos las del mercado....
                      una cosa que no sabia y ayer me documente es la importancia de la
                      estanqueidad del conjunto, se degradan muy rapidamente si entra
                      humedad o agua en el montage, pudriendose las sldaduras y elementos
                      hay que encapsular...., al principio pense en la resina, y no funciona
                      en pocas semanas amarillea y pierdes rendimiento
                      aunque se que hay resinas que no lo hacen incorporan anti UV
                      y son transparentes lo investigare,
                      e visto montages laminados con vinilo adhesivo para pruebas o
                      para interiores de vehiculos, si las aplicamos a barcos
                      no deberian mojarse con este acabado el agua entra siempre...
                      el precio es un anecdota, ya que es puesto en casa
                      a cantidades mayores, no compensa china penaliza mucho el peso
                      es mejor comprarlos aqui
                      la principal idea es la de utilizar superficies de nuestro barco irregulares
                      que estan fuera del mercado industrial
                      repito , cada barco es un mundo, en esto y seria carisimo que una
                      empresa de montaje industrial cambiara sus ritmos para hacerlas
                      de una en una
                        creo que lo primero habría que buscar unas célula solar - cell solar de calidad
                        y lo segundo sería su montaje que si casi todos los fabricantes utilizan el aluminio y vidrio para esto por algo será
                        Solar Module Assembly
                        solar module taping - Pegado
                        pero si, intentemos entre todos averiguar más
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                          Me pongo tambien a la escucha, llevo dandole vueltas a este tema ya tiempo y por falta del mismo como otro cofrade más arriba tambien se ha quedado en la recamara , mi idea es conseguir la corriente suficiente para mover un par de ventiladores que aireen la cabina, en su dia cambié el manguerote por una cacerola de esas con una plaquita solar y.... una m....a pinchada en un palo, al menos para mi barco no vale.
                          Una ronda y a pensar.
                          Soqueiro -MMSI - 225939120
                            Hos imaginais un puñao de estas placas de los chinos pegadas a la mayor? Parece algo descabellado si pero carai, seria un invento de la ostia con toda esa superficie captando energia si tuvieran la flexibilidad suficiente.
                            vamos despacio, por que vamos lejos...
                              Originalmente publicado por marcmaresme Ver Mensaje
                              Como esto que se publico en la web mar abierto?
