Presupuesto Puesta En El Agua
  • Presupuesto Puesta En El Agua
    Después de convidar a los cofrades a cerbecitas con jamón , paso a comentaros.
    He adquirido un velero de 13 m, que lleva varios años en seco.
    He pedido un presupuesto de revisión general y ésto es lo que me han pasado, como es natural he eliminado nombres y detalles.
    Al ser novato en el asunto, me gustaría que los ilustrados del foro me dieran su opinión.
    PRESUPUESTO P15/088 FECHA 05/03/2015 O.T.
    Item Descripción Unidades €/Ud Importe
    Embarcación
    Operaciones: PREPARACION PUESTA EN AGUA
    Motor
    1 ARRANCAR Y VERIFICAR ESTADO 2,0 28,00 56,00
    2 DESMONTAJE DE BOMBA AGUA SALADA, DESARME Y SUSTITUCION
    DE RETENES E IMPULSOR, MONTAJE 3,0 28,00 84,00
    3 DESMONTAJE DE INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESARME, LIMPIEZA
    DE PANAL INTERIOR Y CARCASAS, ARMADO CON MANGUITOS Y
    ABRAZADERAS NUEVAS, MONTAJE 8,0 28,00 224,00
    4 SUSTITUCION TERMOSTATO 0,5 28,00 14,00
    5 DESMONTAJE DE ENFRIADOR DE ACEITE MOTOR, DESARME Y LIMPIEZA
    PANAL Y CARCASAS, EXTRACTAR TORNILLO PARTIDO Y ARMADO CON
    JUNTAS Y TUBOS NUEVOS 3,0 28,00 84,00
    6 DESMONTAJE DE ENFRIADOR DE ACEITE DE INVERSOR, DESARME Y
    LIMPIEZA DE PANAL Y CARCASAS, ARMADO CON JUNTAS Y TUBOS
    NUEVOS, MONTAJE 2,5 28,00 70,00
    7 DESMONTAJE DE ALTERNADOR DE BABOR Y SUSTITUCION
    DEL MISMO 1,0 28,00 28,00
    8 DESMONTAJE, REVISION Y ENGRASE DE PUESTA EN MARCHA
    MONTAJE Y CONEXIONADO 2,0 28,00 56,00
    9 REEMPLAZAR SOPORTE FILTRO GASOIL DE MOTOR POR UN CAV E
    INSTALAR EL REEMPLAZADO COMO PRIMARIO 1,5 28,00 42,00
    10 REACONDICIONAR TUBOS DE GASOIL EN BOMBIN, FILTRO Y BOMBA
    DE INYECCION, REACONDICIONAR RACOR ENTRADA A BOMBA DE
    INYECCION E INSTALAR TAPA CREMALLERA 4,0 28,00 112,00
    11 SUSTITUCION DE ACEITE MOTOR E INVERSOR, FILTROS ACEITE,
    COMBUSTIBLE,CORREAS Y REFRIGERANTE 3,0 28,00 84,00
    Bocina prensaestopas
    1 DESMONTAJE COPLER EJE Y BOCINA 3,0 28,00 84,00
    2 DESARME, INSPECCION Y LIMPIEZA DE BOCINA, SUSTITUCION DE
    CORDON DE PRENSA, MANGUITO Y ABRAZADERAS, ARMADO Y
    3 MONTAJE DE BOCINA, COPLER Y ABROCHAR 4,0 28,00 112,00
    Valvulas de fondo y pasacascos
    1 DESMONTAJE DE VALVULA Y PASACASCO DE ENTRADA AGUA A
    2 MOTOR, SUSTITUCION DE PASACASCO Y VALVULA, LIMPIEZA DE
    FILTRO AGUA 2,0 28,00 56,00
    3 SUSTITUCION DE MANETAS A TODAS LAS VALVULAS Y REVISION
    Y DESBLOQUEO DE LAS MISMAS, REVISION DE PASACASCOS
    (a sustituir lo que encontremos deteriorado) 5,0 28,00 140,00
    Controles de motor
    1 DESMONTAJE DEL MORSE, DESARME Y PUESTA EN SERVICIO,
    ENGRASE, ARMADO Y MONTAJE 3,0 28,00 84,00
    (a sustituir morse y cables que no se puedan reparar)
    Electricidad
    1 SUSTITUCION DE BOMBIN LLAVE CONTACTO 1,0 28,00 28,00
    2 RELLENAR A NIVEL AGUA BATERIAS Y PUESTA EN
    CARGA DE LAS MISMAS (a sustituir las que no admitan
    carga) 1,0 28,00 28,00
    3 COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS,
    LUCES, BOMBAS Y OTROS DE CIRCUITOS CONTINUA 12V,
    24V Y ALTERNA 220V 2,0 28,00 56,00
    Timoneria
    1 DESMONTAJE DE SECTOR DE GUARDINES, SELLO DE LIMERA
    Y PALA DE TIMON, REPARACION Y LAMINADO EN POLIESTER
    FIBRA DE VIDRIO DE PALA TIMON, REMONTAJE DE TIMON Y
    ENGRASE DE GUARDINES, SUSTITUCION DE CORDON PRENSA-
    ESTOPA DE SELLO LIMERA 14,0 28,00 392,00
    Antifouling
    1 LIMPIEZA OBRA VIVA CON HIDROPRESION Y RASCADO DE ES-
    CARAMUJO EN CASCO Y METALES, IMPRIMACION Y APLICACIÓN
    DE ANTIFOULING AUTOPULIMENTABLE, SUSTITUCION DE
    ANODOS 16,0 24,00 384,00
    81,5
    SUMA OPERACIONES 2218,00
    Materiales
    JGO. REPARACION BOMBA AGUA SALADA 1,0 110,00 110,00
    TAPA MANGUITO INTERCAMBIADOR 2,0 98,00 196,00
    TAPA DEPOSITO INTERCAMBIADOR 1,0 12,50 12,50
    MANGUITO BOMBA CIRCULACION 1,0 19,77 19,77
    MANGUITO PIPETA TERMOSTATO 1,0 32,00 32,00
    PORTES MANGUITO INTERCAMBIADOR 1,0 14,00 14,00
    KIT TERMOSTATO 1,0 28,83 28,83
    TUBO NEOPRENO TRENZADO D.I. 25mm 3,0 13,50 40,50
    JGO.JUNTAS COLECTOR ADMISION/ESCAPE 1,0 120,00 120,00
    JUNTA TAPAS ENFRIADOR 4,0 8,80 35,20
    JUNTA BOMBA CIRCULACION 1,0 9,00 9,00
    ACEITE MOTOR E INVERSOR 15W/40 LT. 12,0 6,00 72,00
    FILTRO ACEITE 1,0 15,00 15,00
    SOPORTE Y FILTRO CAV GASOIL 1,0 39,00 39,00
    FILTRO GASOIL TIPO RACOR 1,0 28,00 28,00
    ALTERNADOR 1,0 170,00 170,00
    CORREA ALTERNADOR 2,0 16,00 32,00
    REFRIGERANTE 30% 5 LT. 2,0 9,00 18,00
    TUBO RIGIDO FILTRO A BOMBA INYECCION 1,0 22,00 22,00
    TAPA CREMALLERA BOMBA 1,0 25,00 25,00
    ABRAZADERA INOX A4 103mm 2,0 3,00 6,00
    ABRAZADERA INOX A4 85mm 2,0 2,50 5,00
    ABRAZADERA INOX A4 50mm 4,0 2,30 9,20
    ABRAZADERA INOX A4 40mm 2,0 2,10 4,20
    ABRAZADERA INOX A4 35mm 8,0 2,00 16,00
    CORDON PRENSAESTOPAS 10mm MT. 2,0 24,30 48,60
    MANGUITO BOCINA 80mm 1,0 44,00 44,00
    ABRAZADERA INOX BOCINA 80-90mm 4,0 3,00 12,00
    ABRAZADERA TUBO REFRIG. BOCINA 16-22mm 2,0 1,60 3,20
    PASACASCO 3/4" BRONCE 1,0 9,50 9,50
    SICAFLEX 291 1,0 12,00 12,00
    VALVULA 3/4" 1,0 9,00 9,00
    MANETA VALVULA INOX 2" 2,0 7,20 14,40
    MANETA VALVULA INOX 3/8" 1,0 3,00 3,00
    MANETA VALVULA INOX 3/4" 3,0 3,00 9,00
    MANETA VALVULA INOX 1" 1,0 4,20 4,20
    MANETA VALVULA INOX 1 1/2" 2,0 7,20 14,40
    BOMBIN LLAVE CONTACTO 1,0 32,00 32,00
    AGUA DESTILADA 5 LTS. 5,0 3,80 19,00
    TEJIDO MAT VIDRIO 350 GR.MT. 10,0 4,20 42,00
    RESINA DE POLIESTER LT. 5,0 5,30 26,50
    ACETONA LT. 2,0 2.8 5,60
    DISOLVENTE LIMPIEZA LT. 2,0 2.5 5,00
    DESINCRUSTANTE 4,0 1,20 4,80
    IMPRIMACION ANTIFOULING 5 LT. 2,0 90,00 180,00
    ANTIFOULING AUTOPLULIMENTABLE 2,5 LTS. 5,0 80,00 400,00
    ANODO EJE 38mm 2,0 14,00 28,00
    ANODO GALLETA 120mm 2,0 20,00 40,00
    ANODO CASCO 280X70mm 1,0 35,00 35,00
    CANON TRABAJO EPPA PTO. CHIPIONA 10,0 12,40 124,00
    SUMA MATERIALES 2204,40
    Importe bruto 4422,40
    IVA 21,00% 928,70
    TOTAL 5.351,10
    50% a la firma del presupuesto y el resto al finalizar los trabajos.
    Observaciones: El presente presupuesto no esta cerrado y podria variar en funcion
    de las condiciones o anomalias ocultas que pudieran detectarse durante la
    realizacion de los trabajos presupuestados.
    Conforme con dicho presupuesto y condiciones:
    Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
    Re: Presupuesto Puesta En El Agua
    No había aclarado que el motor es un Ford de cuatro cilindros 70 C.V
      Tendrias que poner fotos para ver el estado del barco.
      Yo compre un barco hace un año y medio que mide 11,5 metros.
      Al comprarlo estaba en el agua por lo que lo saque para la survey e invernarlo.
      Sacar del agua en noviembre, limpiar obra viva, dejar en tierra como maximo hasta mayo, invernar motor, grifos y circuitos de agua, revisar motor cambiando filtros, rodete y aceite de un Yammar y volverlo al agua fueron 1100 euros iva incluido (En holanda) mas las piezas que me dejaron comprarlas a mi en Yammar.
      La patente nueva la compre y se la di yo.
        Sin saber exactamente como están las cosas, la dificultad de acceder a las reparaciones, y la maña del mecánico, no se puede dar una opinión exacta.
        Por ponerte un ejemplo, el cambiar el bombín en mi barco, no supone más de 10 minutos,
        Y además en los presupuestos, no vale lo mismo hacer una intervención que 20, ya que hay partes que con un desmontaje, puedes arreglar varias cosas. Eso se llama economía de escala.
        Pero hay cosas "raras", como para limpiar el casco 16 horas, me parecen mucho. Mi barco es un 30 pies y estaba cuajado de "mierda" y tardaron 2 horas.
        Y otra cosa, ponen canon de trabajar en EPPA Chipiona, porque no lo llevas a Puerto Sherry (que hay náuticas muy buenas) y no tiene canon, y el coste de marina seca es prácticamente igual.
        Para cualquier duda, me puedes mandar un privado.
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
          No lo he llevado a Puerto Sherry porque cuando lo compré estaba en Chipiona ya en varadero y no quiero echarlo al agua hasta hacer una buena revisión.
          El coste de llevarlo por tierra es muy levado
            Yo pediria otro presupuesto a otro profesional de otro puerto, en el presupuesto parece que se hubiesen vaklorado actuaciones puntuales sin tener en cuenta el conjunto.
            Solo una observacion por lo que valen los grifos de fondo mejor sustituirlos todos, la seguridad no merece este ahorro.
              Respuesta: Presupuesto Puesta En El Agua
              Mi opnión es que priorices aquellas operaciones que son imprecindibles para botar el barco al aguan con seguridad y luego vaya haciendote tu las cosas sencillas, por ejemplo la mano de obra de revisar pasacascos ( en tierra)- y sustituir las manetas de los grifos 140€ y material apsrte, me parace una pasada.
              El precio del aguandestilada , etc...revision de baterias...
              Te sale más a cuenta poner tu mismo 2 baterias nuevas por 100€/cu por ejemplo.
              En definitiva veo un presupuesto muy engrosado, ajusta más o prioriza reparaciones.
              Un saludo y ánimos amigo.
              "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
                Voy a hacer lo imprescindible para tener seguridad, el resto lo iré haciendo poco a poco con los consejos de los cofrades
