GPS averiado
  • Electrónica GPS averiado
    Unas rondas para los presentes.
    Tengo un anciano GPS portatil, Maguellan300.
    No detecta los satélites.
    Aunque es muy básico, me gustarīa saber si tiene arreglo.
    Sentimental que es uno...
    Alguna idea?.
    Saludos y gracias.
    Re: GPS averiado
    hola
    aprovechando tu hilo y con tu permiso tucana
    expongo algo parecido
    hace la leche de años compre un gps tipo raton con base magnetica
    marca Haicom
    con salida nmea tipo teclado convertido a usb con adaptador
    siempre funciono de coña
    en portatiles varios
    pero ahora despues de tener uno chino azul....
    lo conecto de nuevo, reconoce el polific usb
    pero no capta naa de naa
    alguie sabe algo ?
    perdona por la intromision
    va de gps's muertos
      Re: GPS averiado
      Hola Tucana, tengo el mismo GPS y me pasa exactamente lo mismo. Tengo los manuales originales por sí te interesa. El año pasado iba bien, tuve qué reinicalizarlo completamente y lo hice alimentado por el alimentador externo y el GPS colocado en posición vertical y despejado de obstaculos 360º para mejor recepción. Revisa en la configuración sobre todo la hora y la altura de elevación. Ya me contarás algo.
      sl2/pjlarra
        Re: GPS averiado
        Yo tambien tengo un Magellan 300 averiado. Enciende, pero no capta satélites. Los dejó de captar por las buenas en pleno funcionamiento. A ver si alguien sabe algo al respecto.
          Re: GPS averiado
          Originalmente publicado por pjlarra Ver Mensaje
          sl2/pjlarra
          Gracias pj por la respuesta.
          No conservo las instrucciones.
          Seguiré tus recomendaciones a ver que hace.
          Mientras tomemos unas .
          Ya te cuento.
            Re: GPS averiado
            Hola, no he utilizado un Magellan 300 nunca, pero los GPS antiguos tienen un arranque en frío que puede tardar varios minutos en localizar su posición. Para evitar este tiempo de espera, normalmente hacen el arranque en caliente partiendo de la última posición memorizada, con esto solo tarda unos segundos en mostrar la posición.
            Si la batería o pila interna que tienen está agotada, puede tardar mucho tiempo en arrancar, puesto que ha perdido la última posición memorizada. Conéctalo y espera un buen rato, si de este modo te muestra la posición, cambia la batería interna, sino puede ser otro el problema.
            Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
              Re: GPS averiado
              Yo tengo también un GPS Magellan antiguo (modelo 4000). A éste lo que le pasa es que tarda muuucho en captar los satélites, sólo coge la mitad de los que coge un GPS moderno, y cuando lo hace los pierde con muchísima facilidad.
              En su momento funcionaba perfectamente, pero ahora no es nada fiable. No sé cuál puede ser la causa.
                Re: GPS averiado
                Hola en mi fortuna venia uno de estos con el mismo problema o eso creo después de mucho mirar descubrí que la zona de recepción estaba muy lejos de donde estaba el magellan una vez que le puse la zona correcta comenzó a captar pero la verdad un poco mas lentos que los de ahora una vez en caliente era otra cosa
                  Re: GPS averiado
                  A mi me pasa igual, tengo el Magellán y no capta los satélites. No sé que hacer.
                  Estuve haciendo lo de la hora y la altitud y dice que pa los pavos. Dejó de cargar los satélites así sin más.
                    Re: GPS averiado
                    Originalmente publicado por llamichu Ver Mensaje
                    Pjlarra he seguido tus instrucciones, espero que bien, y ni flowers.
                    Casi se ha tragado las pilas nuevas, busca, busca y no caza nada.
                    Gracias, nomobstante.
