Dame más gasoliiiinaaaa!!
    Re: Dame más gasoliiiinaaaa!!
    Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
    otros tocan con la mano la boquilla metalica del deposito para descargar
    cosas...
    ah! pero tiene boquilla metálica?
      creo hablamos de cosas diferentes
      hablo de los depositos de coche, por la estatica
      un deposito de gasolina de plastico, no se si tiene o puede tener estatica
      yo no lo frotaria mucho ja ja ja
      igual sale aladino ...
      es broma
        Sí, el depósito del Suzuki 2.5 tiene boquilla metálica?
        es broma
        Uf de broma nada, mira esto: /la-electricidad-estatica-en-el-trasiego-de-liquidos-inflamables-normas-de-aplicacion
        "Toda precaución es poca puesto que, como váis a ver en el siguiente video, incluso las personas disponemos de nuestra propia electricidad. Si a esto añadimos ropa que no sea la adecuada para este tipo de trabajos, podemos incluso nosotros mismos generar la chispa que inicie un incendio en una Zona clasificada ( potencialmente explosiva)"
          Varias cosas
          1 el taponcito "especial" de las garrafas de esa gasolinera que no de todas es una chorrada que la mitad de las veces no funciona. Es simplemente un tapon que va en el lado opuesto al grande de llenado y que al abrirlo deja un pequeño orificio que funcoona de atmosferico para que entre aire en la garrafa y no salga la gasolina a borbotones, pero la mitad de las veces no funciona.
          2 La gasolina siempre hecha vapores al verterla, en los boquereles de las gadolineras si te fijas hay 2 orificios, uno grande por el que sale la gasolina y otro pequeño que aspira los gases. Lógicamente esto en casero no existe.
          Para tu caso lo mas comodo sería que compraras una bomba de mano de las que se usan para en queroseno de las estufas, tienen una pera en la parte de arriba y dos mangueras, una rigida para la garrafa y otra flexible para el tanque, y un taponcito en la parte de arriba de la pera para descebar el circuito cuando vemos que se está llenando el deposito.
          3 un 2.5 de 4 tiempos al relentí te puedes aburrir.
            ¿Una bomba de aquellas de pera no será lo mas fácil para ti?
            Si me apuras y te da tanto respeto. La bomba entra por el tapón del bidón y va al deposito.
              Y 1 motor eléctrico?
              Uyy, no, que da calambre con agua salada.
              Y remos?
              No, se pueden caer al agua.
              Es complicado navegar.
                Originalmente publicado por David chispas Ver Mensaje
                Varias cosas
                Muchas gracias por la explicación! Miraré la bomba de mano esa.
                Incluso había pensado en una jarra de esas para líquidos peligrosos, que tiene una especie de manguera que entra en la boca del depósito.
                Lo que pasó es que me asusté de que evaporara tan rápido, es como una gaseosa a lo bestia. Y como estaba aquí en el salón, aunque con todo abierto, enseguida olía muchísimo. La solución es hacer la operación en la terraza, no en lugar cerrado. Y mejor de día, estuve a punto de armar un cisco, porque trabajar con gasolina cerca de una bombilla de noche, te juegas la vida. Por eso la electricidad estática me gastó la broma siniestra de que se fuera la luz.
                No creo que me aburra, mi barca Walker bay se mueve muchísimo. Más vale que no me ría que si acelero me voy al agua. Al ralentí y vale.
                  Y remos?
                  Que más quisiera yo, que un motor eléctrico, pero si no es el Torqueedo los demás no salen de puerto. Yendo al ralentí el 2.5 parece que se queda clavao en medio de las corrientes de entrada en la bocana, pero no hace falta acelerar, que tira. Es como cuando vas de Mallorca a Ibiza, que el barco está siempre frente a Mallorca y parece que no avanza.
                  Me he gastado 2 euros en mis primeros dos litros de gasolina para el Suzuki 2.5 y tengo para más de 10 horas yendo al ralentí. Con el eléctrico entre el cargador y luego recargar en casa sale por un pico. Y total pa que el barco no avance, porque un eléctrico no me saca del puerto. Siempre he dicho que quiero el Torqueedo, pero es carísimo.
                  Los remos, estupendos, los del chino por 13 euros, ya lo sabe mi náutico que quería venderme unos de 60 talegos, le mando desde aquí un saludo porque sé que me lee. Ya me enteraré de su nick.
                  Estás malo hoy, jiauka? te veo hasta amable.
                    Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
                    Estoy perfecto, de hecho creo que voy a abrir 1 post de como poner hipoclorito de sodio en 1 balde de agua para limpiar el barco, evitando sus vapores.
                      Hipoclorito?
                      que es eso, lejía?
                      Suena a nombre de cateto de pueblo.
                      Hipoclórito Fernandez de la Calzada.
                        El manual del fueraborda PowerTecOutboards habla de un conector de combustible así.
                        Cuando el depósito está lleno el cebador ya no te deja seguir apretando. Pero el problema es que el depósito no debe estar lleno porque necesita un espacio para los gases. Y como no saques la carcasa para ver el depósito, no sabes cuando tienes que parar para dejar un espacio para los gases.
                          Yo soy mas partidario del "Deposito Lleno" ahora con el llaut y que consume menos que un mechero. Antes con la lancha llevaba un deposito fijo y otro portatil de 25 l podia usar tanto uno como otro con un conector tipo clip. Muy practico.
                            Quizás te diga una tonteria, pero tengo un Yamaha de 2.5 cv y lo lleno hasta arriba. Para gases el tapon de llenado tiene una pequeña llave que se ha de abrir para que el deposito no haga el vacio, y el motor se pare.
                            Para llenarlo tengo una bomba de pera de aquellas y voy llenando a ojo hasta que esta lleno y paro. Lo hago así mas que nada para que no caiga una gota al mar. Con el embudo siempre me cae algo. Manias mias.
                              Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                              Ah jodido! yo también quiero un llaut (o menorquina)! Lo que pasa es que tanta madera es muy arriesgado para llevar gasolina. Una pregunta tonta: hacen llauts de fibra?
                                Sí, eso es la perilla de ventilación.
                                En todos los manuales te dicen que dejes espacio para los gases. Supongo que en un motor nuevo no pasa nada. Pero cuando ya está gastado los gases podrían rajar el depósito.
                                Bomba de pera dices que se llama? a ver si la encuentro.
                                El embudo lo usa mi náutico en el taller, yo lo veo una gamberrada, porque no ves hasta donde sube el nivel. Menos mal que su taller es una especie de patio abierto y muy ventilado, porque debe ir goteando por todo, va sin mirar el muy chulo.
