agua en cilindro sole mini3
  • agua en cilindro sole mini3
    Hola a todos los colegas.
    es la primera vez que escribo en el foro.
    problema: entra agua en el cilindro de mi sole mini 3, en la cámara de compresión.
    he revisado y esta correcto la salida de gases a través del escape húmedo (no hay obstrucciones). culata comprobada y no existen fugas. termostato comprobado y abre correctamente.
    no se me ocurre donde mas comprobar.
    ayuuuudaaaa y pago ronda a todos los piratillaaaaaas
    Re: agua en cilindro sole mini3
    la culata cuando la abres encuentras un casquillo que conecta las galerias de refrigeracion del bloque con las de la culata.es posible que te tire agua por ese casquillo hacia dentro del cilindro.tambien por la junta de alguno de los esparragos que atraviesan las galerias de refrigeracion puede ser la causa.solucion:nural 28.sellas el casquillo arriba y abajo,pones juntas nuevas y sellas la cuna de las juntas con este producto,y si quieres la junta de culata la sellas tambien.resiste altas temperaturas....esta indicado para esto.saludos y suerte.
      Originalmente publicado por ctecharly Ver Mensaje
      Seguro que no tienes retorno por el escape?
        Te falta uno o dos antisifones. Comprueba si el codo de inyeccion esta por encima de la linea de flotacion. tambien si las palas de la turbina estan desgastadas o alguna rota. saludos.
          Viva el ron y que no falte.
          Coincido con Nefta.
          www.socarraoii.wordpress.com
            Tambien me huele a mezclador de escape estropeado.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por almendral Ver Mensaje
              Totalmente de cuerdo con lo expuesto por Almendral
                Originalmente publicado por chuco Ver Mensaje
                Reflotas un hilo de 2015 para decir que estas de acuerdo???
