Fueraborda que se para
  • Bricobarco Fueraborda que se para
    Buenas, unas rondas para todos.
    Vaya por delante que mis conocimientos de mecánica son los justos, adjunto pequeña guía basado en mi sufrimiento personal para solucionar problemas en motores fuerabordas , sobre todo pequeños, que al consumir tan poco y circular tan poca gasolina hacen que del poco uso o porqueras en gasolina den muchos problemas.
    - El motor se ahoga, si apretamos la perilla de la gasolina sale gasolina por el sobrante del carburador.
    Se ha pegado la boya que esta en el interior del carburador y hace que no se cierre la entrada de gasolina. La solución pasa por desmontar la cazoleta inferior del carbulador y limpiarlo todo para que no se pegue. Pudiera ser que la boya tuviese un poro y se llenase de gaolina , en cuyo caso obviamente hay que cambiarla.
    - El motor no arranca o si lo hace con el aire puesto a los pocos segundos se acelera y se para
    Opción 1) No le llega bien gasolina dentro del carburador, comprobar si no está obstruido el circuito antes de llagar al carburador. De no ser así la entrada de la gasolina al carburador está obstruida, quitar el mecanismo de la bollita y limpiar hasta que soplando por donde cierra la bollita salga aire por el conducto. Se ve facilmente sin desmontar la cazoleta porque si se le quita un tornillo que tiene para vaciarla no sale gasolina
    Opción 2) El chiclé de alta esta obstruido. Limpiarlo, está en la misma cazoleta de la bollita. Limpiar el chiclé y el tubito que sube.
    - El motor a baja revoluciones se para
    Esta obstruido el chiclé de baja. Desmontarlo y limpiarlo. Esta en el carburador fuera de la cazoleta e la bollita.
    Saludos!
    Editado por última vez por sinpapeles; 09/03/2015, 12:41:15.
