Helice 3 palas velero
  • Helice 3 palas velero
    Buenos dias a todos,
    tengo un velero de segunda mano y necesito cambiar la Helice (tambien hay que calcularla porqué ahora no va bien) ¿a quien puedo dirigirme?
    La Helice que quiero montar es la clasica 3 palas de bronze.
    muchas gracias
    un saludo
    Editado por última vez por gcev; 10/03/2015, 15:36:39.
    Re: Helice 3 palas velero
    Si tu velero monta un motor sole, te lo calcularan ellos.
    Roncitos para todos.
      Si puedes Gori. Pregunta al cofrade Charlie-c.
        muchas gracias, pero no encuentro el cofrade Charlie-c, ¿puedes mirar como se escribe?
          Gori plegable 3 palas.Lo mejor
          mandame u privado y te doy tel
            Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
            muchas gracias, pero de momento etoy pensando en una 3 pala tradicional
              si tienes la referencia de la helice actual, en FRANCE HELICES te calculan la equivalente en tres palas.
              suponiendo que la actual sea adecuada, claro.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                la actual no es adecuada, ante necesito el calculo, este es mi problema;
                me han hecho ya varios calculo pero son diferente
                  Q motor llevas?
                    Originalmente publicado por Harlock Ver Mensaje
                    Q motor llevas?
                    tipo embarcacion : velero
                    eslora total: 9 metros
                    eslora de flotacion: 7,3 metros
                    manga :2,82 metros
                    calado :1,52 metros
                    Desplazamiento en carga:3248 Kg
                    propulsión entraborda con 1 motor Vetus diesel
                    números cilindros: 2
                    tipo: M2.06 ( Mitsubishi L2E-61DM )
                    Máx. número de revoluciones sin carga: 3600 rpm
                    potencia máxima: KW 11 (15 cv)
                    Inversor ZF Hurth tipo HBW50 reduccion 2:1
                    Ahora el barco tiene montada esta hélice:
                    Helice 3 palas diametro externo 14” , paso 10”
                    Problema:
                    a todo gas el motor llega max 2200 Rpm y el velero llega a la velocidad max de 4,2 nudos, y del tubo de escape sale humo negro, esto pasa con el casco y la elice limpia y el mar plano .
                    Según los mecánicos el motor no tiene ningún problema, (acabo de limpiar también los inyectores).
                      Parece que tiene demasiado paso, pero si te diriges a Vetus, seguro que te calculan sin problemas la hélice correcta y te dan presupuesto.
                        si, parece que llevas demasiado paso, deberias poder llegar muy cerca de las revoluciones maximas del motor con mar plana y casco limpio.
                        para que te hagas una idea, yo llevo una 13-9 LH30 de france helices.
                        eslora 8,7
                        manga 3
                        peso 2800
                        calado 1,75
                        motor 12 HP yanmar
                        con casco limpio y mar plana llego a los 6,5 -6,8 knts con el motor practicamente a tope de rev.
                        se de algun colega que le ha puesto el equivalente en tres palas y consigue un poquito mas de velocidad, pero sobre todo se nota que tracciona mas
                          Hace 10 años sustituí mi hélice plegable de 2 palas por una fija de 3 palas, nunca me he arrepentido, ahora bien hay que tener en cuenta que has de reducir las revoluciones máximas del motor. Yo con 2000rpm obtengo la misma velocidad que antes con 2500/2800rpm. Tengo una de 14" diámetro y paso 11" para un motor Volvo de 2 cilindros y 15HP.
                          Salut,
                          SQL //*//
                            Echadle un ojo a esta prueba:
                            Cinco de las hélices probabas (plegables y orientables) dan más velocidad que la hélice estandar de tres palas fijas, y cuatro de estas son plegables...
                            Y a vela un nudo más tenemos seguro..
                              Pusimos la plegable de tres palas antes de pensar en regatear, y fué una gran compra. Sinceramente, me sorprende que los barcos no vengan con una hélice plegable baratita. Poner una fija a un velero es un poco sinsentido. Si hay hélices que sacan el mismo rendimiento al motor y reduces, o casi eliminas, el rozamiento de la hélice no entiendo como no se generaliza.
                              Entiendo que si es un gasto extra cueste, pero para barcos nuevos, o gente que tiene que cambiar la hélice no debería haber duda.
