Veleros de ferrocemento
    Re: Veleros de ferrocemento
    Entiendo que salvo en puertos, son buenos para navegarcion de altura, al ser pesados, en ralacion a su eslora, y facil mantenimiento
    Lo de facil mantenimiento....no se, piensa que el casco de ferrocemento es justamente eso..ferro y cemento, o sea...lleva una malla de hierro en su interior, no es inoxidable, es como las mallas de las obras, y eso se oxida y desintegra, es lo que mantiene fuerte el casco.
      Si así fuera, sería fácil hacer un buen barco de altura, poner más peso es bien fácil...
      El factor que claramente limita la velocidad es la eslora, un barco con más eslora navega más rápido y las olas son más pequeñas para él, creo que no es difícil estar de acuerdo en que un metro más de eslora hace un barco mejor para la navegación de altura.
      Ahora bien, un barco de más eslora necesita más material en su construcción para obtener la misma resistencia a los elementos: y a mayor peso necesitaremos mayor energía para ponerlo en movimiento, eso implica unas mayores velas y un mayor motor. Unas velas más grandes serán más difíciles de manejar y también más caras.
      Si consideramos que dos barcos son suficientemente resistentes ante el mar, yo creo que está claro que será mejor barco el que tenga menor relación desplazamiento eslora, o sea, de dos barcos de la misma eslora, el que tenga menor desplazamiento: manejaremos sus velas y anclas con más facilidad y necesitaremos menos motor, aparte de la economía, tendremos un menor esfuerzo en el manejo del barco (el barco navegará a la misma velocidad con menos vela).
      Está claro que todo tiene un límite, y realizar un barco muy ligero que tenga la suficiente resistencia es normalmente muy caro, deberemos ir a materiales exóticos y técnicas de construcción caras.
      Pero así todo la tendencia con el paso de los años es clara, en los 80 pocos barcos bajaban de una relación desplazamiento eslora de 200 y en la actualidad una mayoría están alrededor de 150 y hay una buena cantidad de barcos inequívocamente de altura que se aproximan al 100 o incluso menos.
        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
        Quiero entender que la malla de hierro estara dentro del cemento y por lo tanto aislda del agua, evitando el oxido
          está dentro, como bien dices, pero se oxida igual. Por condensación de humedad, se puede llegar a ver en algunos barcos, yo lo he visto.
            Yo lo encuentro genial ....
            Puedes llamar al paleta para que haga las regatas para empotrar los tubos ... y no tener cables ni tubos por todas partes.
              el caso es que son cascos muy resistentes ( si estan bien hechos ) se han fabricados unos para el desembarco de normanda ( ya son viejos ya ) , no tuvieron mantenimiento desde entonces y todavía estan en el puerto de Cherburgo , utilizado como almacén ...
              el tema es que como es un material barato y fácil de poner en obra , se han echo muchos de construcción amateur , y de pobres resultados , por falta de rigor han dado mala fama al material , eso si si has visto uno de 20 años , mas normal es dure todavía 20 mas .
              por lo que es de la navegación , pues si no sopla ( y bien ) , no anda , o sea en el mediterráneo , mucho motor ... , en navegación oceánica , este peso ya no importa tanto , un dia mas uno menos .. , y son cómodos ya que de par su deseño y su peso tienen un paso de olas muy suave (parecido o un poco mejor que un acero , muchísimo mejor que un fibra )
              en puerto : maniobran de peina por culpa de le inercia y de la quilla corrida
              Barco probado : eslora 14 mts , sloop
              al final no lo compre y me decidí por el Antipodes
              Editado por última vez por vertijean; 11/03/2015, 23:58:28.
                Creo que se están mezclando cosas, un quilla corrida navega de una manera determinada, normalmente ciñe poco, es lento, tiene muy buena estabilidad de rumbo, se puede varar con facilidad y en popas bambolea bastante. Si la quilla es muy profunda, en mi opinión es un barco muy peligroso, pues puede atravesarse al mar y las olas romperle encima. Con calado moderado, son lentos y ciñen poco, pero si son anchos de popa pueden ser muy buenos barcos.
                Por otro lado, un barco puede ser pesado o ligero. Yo creo que el que sea pesado no tiene ninguna ventaja. Un barco "enterrado" en el mar puede pasar muy suavemente la ola, pero ser muy peligroso en un temporal, pues no deriva ante una gran ola y ésta puede romperle encima y causar graves averías. La inercia que tiene al bajar una gran ola tampoco es positiva..
                Y la economía al construír un casco es ficticia, porque más de dos tercios del coste total de un barco es en equipos, y no le pones la misma ancla a un barco de 5 toneladas que a uno de 15...
                No me parece un buen material para un velero. En cambio creo que es un gran material para estructuras flotantes, muy económico y razonablemente exento de corrosión...
