Duda compresor buceo
  • Otros Duda compresor buceo
    Hola y unas rondas para todos
    Estoy buscando un compresor para con una manguera y un regulador poder limpiar el velero
    He encontrado un ABAC COMPY 015
    SIN ACEITE
    1,5 hp
    8 bares
    180 litros minuto
    Creeis que serviria?. Por supuesto le pondria unos filtros
    Editado por última vez por Boatlift; 11/03/2015, 21:52:30.
    Re: Duda compresor buceo
    Buenas noches,
    Has valorado esta opción?
    http://www.cascoantiguo.com/es/p4303...-air-(sello-ce)
    Cerca del mar. Porque yo
    nací en el Mediterráneo...
      Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
      Buenas noches,
      Con ese biberón de emergencia no tienes ni para 10 minutos de aire. Y son 270 pavos.
      Una de grog
        ni una cosa ni otra
        el spar air solo te servira para 3 bocanadas
        y el compresor, peligro peligro
        alquila un par de botellas y listo
        un compresor que te meta aceites en el pulmon..
        date por joio, no es ninguna broma
        tu mismo
        por lo que vale el spar, una botella nueva
        y por 100 encontraras alguna de segunda mano
        y que te carguen bien
          Mirando webs he visto que alquilan botellas con regulador por unos 15 €/día, la botella sola de unos 7 Kg. cargada por unos 6 € y el equipo completo por unos 20 €.
          Creo que te merece más la pena alquilarla una vez al mes que experimentos raros.
            no alquiles 7litros
            minimo 12 o 15 litros
            el precio es similar, y bajo el agua al peso es cero
            haz las cosas bien
            bucear es divertido, pero es eminentemente tecnico
            mi consejo, curso,
            si no leete bien unos lbros y vete con alguien que te controle
            2 metros de profunddad no son nada.... pero puedes ahogarte...
            se muy consciente de lo que haces
            y prevee lo imprevisible
              Os agradezco vuestros consejos, botella ya tengo, queria saber la opinion de alguien que bucee con compresor, ya he comprado un compresor de baja sin aceite.
              Os contare como va,
                Yo uso el FUN-/BOATsnorkel de Freediver (http://www.freediver.de/43417.html) y es mas que suficiente para estarte el rato que haga falta limpiando el casco o la hélice(entonces lo conecto a la batería de a bordo) o para desenrocar una ancla a 10 m de profundidad. Para mi es de los equipos que mas necesarios en una navegación larga.
                  yo para los temas de limpieza y, sobretodo, para cuando puedas tener un problema con la hélice o cualquier cosa, fue optar por un latiguillo de unos 12m de largo con regulador.
                  De esta forma (yo tb tengo botella o sino se podría alquilar) tengo la botella, que es lo aparatoso y con lo que le puedes pegar un golpe al barco si hay algo de mar, en el barco y con el latiguillo largo buceo solamente con él, por lo que tengo agilidad y no necesito jacket ni nada
                  Un saludo!
                  Navegar contra el viento es perder el tiempo
