Nudo de Tope
  • Nudo de Tope
    Hola a todos y unas
    tengo una union metalica para unir cadena a cabo, es como un trozo de tubo con un agujero en el medio por donde deslizar el nudo para que este quede atrapado al final del tubo, el otro lado tiene pasador para la cadena.
    Que nudo viene bien, que es bastante estrecho el hueco para pasar el mismo.
    Tengo pensado el nudo de Estacha, Tope o tambien llamado de franciscano,
    saludos y buen viento
    Re: Nudo de Tope
    ¿y por qué no unes directamente la cadena al cabo?. Seguro que queda mejor.
      Re: Nudo de Tope
      Es como lo tengo ahora, pero con esta union, puedo cambiar de cadena/ancla muy rapido, ya que lo uso de pondeo de popa y como segundo hierro en el principal cuando pinta mal..
      si pones un grillete, ese no pasa por la puntera de proa sin enbargo esta pieza si ya que es redonda
        Re: Nudo de Tope
          Re: Nudo de Tope
          Originalmente publicado por Navgator Ver Mensaje
          FOTO ????
          Podremos dar mas informacion
            Re: Nudo de Tope
            No entiendo lo del grillete, yo te digo una unión tipo cosido cabo-cadena.
              Re: Nudo de Tope
              El nudo de empalme cadena a cabo y para segunda ancla por proa de la primera empalmándola con un grillete y un trozo de cadena por proa de la primera, colocando las dos anclaas en "tren" por decirlo asi
                Re: Nudo de Tope
                http://subefotos.com/ver/?e00676adc9...6fc1291b8o.jpg
                Efectivamente, a ese tipo de unión cadena-cabo me refería anteriormente.
                  Re: Nudo de Tope
                  Ese empalme es extremamente desaconsejable por dos motivos:
                  1º, todo cabo pierde gran parte de su resistencia al doblarse ( el as de guía, por ej. 50%). Este en particular sufriría una abrasión que lo debilitaría aún más.
                  2º, El hilo va de nudo remobible, lo que el nudo sugerido claramente no es.
                  Yo sugiero un "ocho" trapero y no te calientes la cabeza.
                  No obstante, si tienes la suerte de que tu tubo es troncocónico por la punta del cabo, con el diámetro menor en el extremo, lo que debes hacer, imitando la unión norseman, es meter el cabo por el agujero, abrir los cordones y poner en el centro una pieza cónica (mismo ángulo del tubo). Después puedes hacer una ligada juntando las puntas de los cordones. Cuanto más tires, más se aprieta.
                  Editado por última vez por paco; 14/03/2015, 13:37:36.
                    Re: Nudo de Tope
                    en este enlace se puede ver a que me refiero, parece que el nudo Ashley puede caber en el tubo y espero se pueda deshacer sin demasiado esfuerzo.
                    Claro esta como bien comenta Borrasca, con un nudo el cabo pierde resistencia.
                    Gracias por las oportaciones y unas
                      Re: Nudo de Tope
                      http://www.francobordo.com/conexion-...ox-p-8999.html
                      Si repasas con atención las contestaciones podras ver que no fui yo el que dijo que el nudo pierde resistencia
