quiebra de un club nautico¿ q pasa?
  • quiebra de un club nautico¿ q pasa?
    hola a todos!.tengo una pregunta sobre los proprietarios de plaza de amarre, donde con la crisis, o mala gestion, las cuentas no mantienen el club a flote. Qué pasa con los proprietarios? qué pasa con el club ?que se puede hacer para evitar o recuperar las inversiones? gracias a todos.
    Re: quiebra de un club nautico¿ q pasa?
    Recuperar IMPOSIBLE.
    Si es un Club formado por socios, es una Sociedad y por tanto tiene unas responsabilidades, de las que responden todos los socios solidariamente.
    Normalmente lo que se ha "invertido" no hay modo de recuperarlo, salvo que el Club sea "comprado" por una empresa o por otro grupo de socios, o bien que el amarre e inversiones se vendan a otros particulares interesados (hablo de particular a particular).
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Lo mas lógico sería que lo adquiera otra entidad, no? y si tu tienes un amarre en propiedad hasta fin de concesión, aunque cambien los administradores tu lo mantendrás....supongo....quiero creer....aunque ya no hay nada que me sorprenda últimamente en este país saqueado por los buitres
        [QUOTE=Juanitu;1767292]Recuperar IMPOSIBLE.
        En una sociedad que quede en insolvencia el socio puede perder la inversión desembolsada o invertida en la misma, pero no responde se las deudas sociales, y mucho menos todavía de forma solidaria (que significa que cada uno de ellos, y/o cualquiera, a elección del acreedor respondería de la totalidad de la duda, sin perjuicio de poder repetir luego contra quienes no han pagado).
        Si los Administradores han obrado incumpliendo las obligaciones inherentes a su cargo, o han causado o agravado la insolvencia, son los socios y los acreedores sociales quienes pueden reclamar la derivación de las responsabilidades sociales a ésos Administradores desleales, pero los socios, por el simple hecho de ser socios, jamás responden de las deudas sociales.
        Dicho ésto, para conocer los efectos de la insolvencia de una sociedad titular de una concesión, habría que ver en primer lugar si entre las condiciones del Concurso consta que el derecho de concesión se pierde por insolvencia de la concesionaria, y también habría que comprobar si ,una vez consolidada la concesión por el cumplimiento de las condiciones del Concurso, los socios amarristas que han pagado la cantidad convenida por el uso de un amarre durante todo el período de la concesión, pasan a ser titulares del derecho y sustituyen a la entidad concesionaria en dicha titularidad, en virtud de la cesión retribuída y correctamente documentada de tal derecho de uso.
        Si la concesionaria queda insolvente antes de la consolidación del derecho y pierde la concesión, quén se halle a medio pagar un amarre y no sea todavía titular del derecho, puede así perderlo y quedar convertido en un mero acreedor ordinario de la sociedad insolvente, sin amarre y con dificultades serias para recuperar su crédito.
        Forma de evitarlo, solicitar a la concesionaria un aval bancario que cubra toda la inversión, hasta que el socio que ha pagado ,con tal garantía cubriéndole, pase a sre titular del derecho.
        Si el Club concesionario queda insolvente cuando es un mero gestor de la concesión y los derechos de titularidad los ostenta el socio, el problema es mucho menor, y existen soluciones varias, desde llegar a un Convenio, hasta la de sustituir al gestor, previa liquidación o enajenación de los derechos de la sociedad insolvente.
        Sin conocer las condiciones de cada caso, toda opinión así vertida, es sólo eso, una opinión, y la realidad puede ser distinta en cada caso.
