Ayuda con Motor johnson 4hp 2 tiempos
  • Ayuda con Motor johnson 4hp 2 tiempos
    Buenas noches, unas rondas para animar
    Quiero cambiar las gomas que separan el aceite del eje del agua y la que sella la varilla de punto muerto y avante. Las del eje al estar más a mano no las veo complicadas pero la goma y un pequeño retén de la varilla de las marchas al estar tan profundo no se ¿cómo puedo sacarla? ¿que herramienta se usa allí?
    Agradezco mucho cualquier ayuda y si alguno tiene un Manual de Taller para este motor que pueda compartir lo agradecería mucho.
    Muchas gracias!!!
    Re: Ayuda con Motor johnson 4hp 2 tiempos
    SALUDSS.
    modelo y año ayudaría a saber mas pero por si te sirve este despiece , es lo único que tengo.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Muchas gracias Leviño
      El despiece me valió para comprar los recambios, el atasco lo tengo sobre como sacar la pieza que comento
        SALUDSS.
        yo desmonte mi johnson 4cv 2t y recuerdo que saque toda la cola desde la cabeza de alli parte un eje para la hélice y el selector de marcha y neuto , mi modelo no tiene marcha atras , como el tuyo deduzco por las señas , para montar en mas sencillo estando el tramo de la helice con la pata puesta encararlo a la cabeza. no se si me esplico
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Hola Leviño
          Te explicas muy bien, gracias por el consejo, acabo de probarlo y de esa forma entra estupendamente, mi motor es igual, solo marcha avante. El problema que tengo es que al arrancarlo vi una mancha de aceite en el agua, lo saqué y vi que los sellos de goma tienen fuga imagino por la edad de la goma, ya encargue los sellos de goma al distribuidor por el despiece que me mostraste, siempre he hecho el mantenimiento típico, impeler y poco más. Al meterme en esto estoy profundizando, se ve que no soy profesional, en San YouTube no encuentro nada de como sacar el sello que señalo en la foto, donde entra la varilla de la marcha, es muy incomodo de acceder. Imagino debe haber una herramienta especial.
          Muchas gracias
