Como arreglar esta parte de proa (FOTO)
  • Como arreglar esta parte de proa (FOTO)
    Hola, hoy le dado un golpe a la proa contra el muelle, y quería saber como podría arreglar-lo, pongo foto, la barca es una quicksilver open del 2007.
    Como podeis ver los dos embellecedores, el azul y el blanco se han roto, no se si podre encontrar la pieza que lo dudo, o quizás a base de fibra de vidrio se puede arreglar
    Re: Como arreglar esta parte de proa (FOTO)
    Buen toque le diste.
    desmonta esos cintones de goma , llega al origen y comprueba la superficialidad y vuelve a ponerlos. Ante la duda sanar una buena área y enfibrar, lo otro son adornos.
    La fibra lo arregla casi todo...
    Editado por última vez por Capitan Barbosa; 16/03/2015, 17:23:33.
      Respuesta: Como arreglar esta parte de proa (FOTO)
      Eso es el perfil y cinton que cubre la junta casco-cubierta y normalmente se vende en tiras de 3-4 metros, el problema suele ser encontrar el mismo y por eso normalmente se acaba cambiando entero para no mezclar colores ni tipos.
      Esta pieza está pensada para hacer de embellecedor y proteger la junta que hay debajo de la entrada directa de agua, humedad etc..
      Yo quitar los cintones y enfibrar como que no lo veo, a no ser que la estética del barco no te importe lo más mínimo claro está.
      Hacer un buen trabajo de perfilar todo eso con fibra, masillar y pintar te cuesta mucho más que cambiar todo el perfil y cinton si o si.
      Suerte
