Explosión de gas, ¡qué miedo!...
Re: Explosión de gas, ¡qué miedo!...
Realmente es impresionante!
Pero no menos que otras pruebas que realiza esta gente ( podéis verlas en esa web..) en su programa... Igual se lian a martillazos con un grifo de fondo ( con el barco en el agua) y te enseñan como no ponerte nervioso y como tapar el boquete con lo que tengas a mano ( por ejemplo una zanahoria) ...
Si tenéis tiempo , echad un vistazo , no tienen desperdicio..
El capítulo concretó es: Yachting Monthly's Crash Test Boat - Through Hull Failure
Editado por última vez por Stickman; 17/03/2015, 20:25:20.
Creo que con este mismo barco hicieron primero la prueba de las vias de agua, abriéndole boquetes al casco.
Luego las de "Capsize" dándole la vuelta de campana para ver lo que pasa en el interior, con caída de cacharros, paneles, etc.
No estoy seguro si fueron ellos los que hicieron las de choque y las de incendio....
Ahora las de explosión de gas.
Las siguientes y mas duras (horribles) serán las de ponerlo en perfecto estado, subastarlo judicialmente en España y a ver como le llega al nuevo propietario...
...¿y por qué no?...
Mejor así, Maese "Hombrepalo" (ya que hemos tenido esta discusión antes... es un dejá vu)
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die. (Roy Batty)sigue mi blog Ganando Barlovento
¡Hombre!, no creo que la solución sea tirar el "menchero" y encender ná mas que con "mistos"... siempre queda la solución de que el próximo brico sea cambiar la cocina (que al final es lo único que va a gas en el barco) de gas por una de alcohol o de parafina (que las hay muy buenas)... ¿no?
Que como decía mi Señoraabuela (que en gloria esté) "quien evita la ocasión, evita el pecado"Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
Yo compré en West Marine una Origo de alcohol de dos fuegos e iba muy bien, pero la calidad del inox era de llorar, en seis o siete años el inox estaba lleno de ronchones de oxido...Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje¡Hombre!, no creo que la solución sea tirar el "menchero" y encender ná mas que con "mistos"... siempre queda la solución de que el próximo brico sea cambiar la cocina (que al final es lo único que va a gas en el barco) de gas por una de alcohol o de parafina (que las hay muy buenas)... ¿no?
La parafina me parece algo más difícil de encontrar y al menos en las cocinas pequeñas necesita precalentamiento con alcohol, que es un tanto engorroso...
Desde luego la ventaja de los combustibles líquidos es que, al no depender de un envase estandar, se puede llevar una cantidad ilimitada."Se o remo rompe polo guión, paga patrón, se rompe pola pala, patrón paga"
Las del incendio estan fantasticos. Te cuenta como usar correctamente extintores, tipos de extintores, uso de mantas, etc...Originalmente publicado por iperkeno Ver MensajeCreo que con este mismo barco hicieron primero la prueba de las vias de agua, abriéndole boquetes al casco.
Lo busco, y con tu permiso, lo cuelgo
Realmente, los dos hitos dejados a la posterioridad por revistas náuticas, son
- Los videos de seguridad de Yathing Monthly
- Los libros de "hors series" de Loisirs-Nautique
Aunque la segunda ya desapareció (y su sucesora Voiles et voiliers no pasa por su mejor momento económico) e internet pende como una espada de Damocles sobre todas las demás, estos dos esfuerzos editoriales sobrevivirán en mucho a sus cabeceras...
