Pido consejo sobre pernos y pletinas.
  • Bricobarco Pido consejo sobre pernos y pletinas.
    Buenas.
    Voy a pasar por el varadero dentro de unos días y quería aprovechar para meterle mano a los pernos de la orza. Sé que el tema ha salido muchas veces en el foro pero después de leerme los hilos, me sigue dando un poco de respeto el tema por lo que os pido algún consejo final antes de meterme con ellos.
    La orza tiene 12 pernos pero 2 están tan escondidos que hay que retirar la batería de arranque para acceder a ellos, así que os dejo los fotos de los 10 primeros.
    El barco tiene 30 años y me parece a mi que nunca se han tocado. Cuando me he puesto a sanear, he visto que los pernos y las tuercas están en bastante buen estado pero las pletinas están (bastante) deshechas, yo diría que queda menos de la mitad de su grosor original.
    Os dejo varias fotos del perno 6 al que he intentado sanear pero en la pletina no he llegado al metal sano. No he querido comerme la pletina entera.
    Yo había pensado sacar las pletinas y poner otras de hierro sobre una capa de sikaflex, apretar a rabiar y contratuerca.
    Perno 1
    Perno 2
    Perno 3
    Perno 4
    Perno 5
    Perno 6
    Perno 6 después de pasarle el cepillo
    Grosor de la pletina
    Pernos 7 y 8
    Pernos 9 y 10
    Edito: Ayer no pude colgar el post por problemas de conexión, así que hoy lo amplío. Acabo de meterle mano a las tuercas del perno 6 y la verdad es que han salido como si las acabaran de engrasar y colocar. Ni siquiera ha hecho falta hacer mucha fuerza. Los pernos y las tuercas se ven en buen estado. Las pletinas, no. He intentado sacar una pero parace que está 'pegada' a la fibra. ¿Es eso posible? ¿Le meto herramienta y palanca? ¿Lo hago a flote o espero al varadero? Aunque parezca más sensato hacerlo en el varadero, allí tendré la quilla apoyada en el suelo y quizás los aprietes y ajustes no sean lo mismo.
    Y respecto a las pletinas, ¿hierro? Es lo que me parece más correcto para que se las vaya comiendo la humedad.
    Agradecería cualquier consejo.
    Y birras para todos ...
    Un saludo,
    Gumiel.
    Re: Pido consejo sobre pernos y pletinas.
    Buenas cofrade!!
    Yo únicamente quitaría las tuercas, cepillaria la pletina, le daría dos o tres manos de 100 micras de alguna pintura epoxi de alto contenido en sólidos y volvería a poner las mismas tuercas aunque esta vez con arandelas inox A4.
    Aunque las esquinas estén un poco oxidadas es normal después de 30 años. El resto tiene un aspecto formidable, para tener anclada la orza otros 30 años minimo.
    Es óxido es muy escandaloso, aumenta hasta 7 veces el volumen de la pieza original. Además al deslaminarse da muy mal aspecto, pero la pérdida de sección resistente de la pieza puede no ser tan grave.
      Probablemente sea complicado despegarla porque estará fijada a la rosca del perno, intenta que salga golpeándola en las esquinas con un cincel y un martillo para hacerla girar sobre la rosca del perno.
        si lo haces 1 a 1, lo puedes hacer a flote.
        Sobre sacarlas o no, yo las cambiaria por otras iguales -de acero galvanizado-, pero no se ven mal.
