Baldosas Para Bañera
  • Bricobarco Baldosas Para Bañera
    Expongo aquí mi experiencia con este tipo de baldosas, tanto para el suelo de la bañera cómo para los asientos/tambuchos.
    Fácil de instalar. Se acabaron los barnices. No se deterioran. Sin apenas mantenimiento.
    Se pueden adaptar/cortar haciendo unas plantillas.
    En el suelo de la bañera, no es preciso ni pegarlas ni atornillarlas.
    Estoy muy satisfecho con este "descubrimiento".
    Si le sirva a alguien.... para eso estamos. Para ayudarnos.
    Re: Baldosas Para Bañera
    Ronda para este cofrade!!!!!!
    ¿ se cortan facilmente sin romperse?
    ¿Como las pegas en la superficie de la bañera?
    ¿Dispones de fotos?
    Un abrazo.
    Pegilon
      Respondo a tus dudas.
      1.- Se pueden cortar con una caladora, sin romperse. Son realmente duras.
      2.- Cada baldosa tiene unos clips de plástico, para emparejarse con la siguiente.No hace falta pegarlas. Sólo encajar sus medidas en el ancho y lardo de la bañera.
      3.- Fotos, ahora no tengo e el ordenador. Intentaré sacarlas pronto.
      Repito, que el resultado es plenamente satisfactorio.
      Instalé tablillas de iroco en la bañera y estaba hasta los ...... de estar siempre con LASUR o barniz.
      Este producto es simplemente indestructible.
        Guardamancebos:
        ¿Las apoyas directamente en el suelo de la bañera o pones unos listones o guias para fijarlas a los mismas?
        Gracias.
        Pegilon
          Si te fijas en el enlace, debajo de las tablas de composite, tiene un enrejado de plástico, que es dónde se sujetan las tablillas.
          Eso hace que puedan apoyarse directamente en la bañera, elevando las tablillas cómo 1 cm. sobre el suelo de la misma.
          Llégate a un Leroy y las verás.
          Con una caja de 10 baldosas. yo he cubierto el suelo de mi bañera.
            Guardamancebos:
            Tienes varias rondas pagadas de mi cuenta.
            Gracias.
            Pegilon.
              brico barato esas fotos cuando puedas
              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                Hola a todos.
                Yo puse algo parecido en mi bañera hace cosa de un año y estoy plenamente satisfecho. Estas baldosas están pensadas para hacer senderos de jardín pero cumplen perfectamente para aislar el suelo de la bañera. No tengo fotos puestas en el barco pero si de la prueba que hice de como quedaban antes de instalarlas definitivamente.
                  Parece excelente. Voy a ver si las veo en el Leroy que tengo cerca.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    FELICIDADES Y LAS RONDAS QUE QUIERAS ESTAN PAGADAS!!!!!!
                    no se si es tu caso pero en la bañera del mio hace un poco de curva al llegar a los tambuchos, ¿ se acopla bien a la forma? Entiendo que no las pegas porque quedan trabadas con el perimetro,¿es asi?
                    Agradeceriamos unas fotos cuando sea posible
                      Varias preguntas.....
                      Se calienta mucho con el sol???
                      La "mierda" se cuela entre la rejilla y se acumula debajo???
                      si las cortas, imagino que los clips ya no coinciden....entonces como las fijas para hacerles la forma de la bañera???
                      A ver esas fotos!!!
                      Tiene buena pinta
                        Tranquilos con las fotos, que aquí en el Sur hace un tiempo de perros.
                        A la mayor brevedad, le haré unas cuantas.
                        Respondo a las dudas:
                        1.- Lo del calor no lo probado, ya que (en este tiempo) suelo ir calzado. Ahí (aún) no os puedo responder.
                        2.- Efectivamente, la "mierda" se cuela entre las rejillas, pero al tener una base de plástico abierta, con un buen manguerazo/cubazo, sale por popa. Y si queremos una limpieza más profunda, las desencajamos, las levantamos y a limpiar.
                        3.- No las he pegado ni sujetado, ya que encajan en el perímetro de la bañera y no se mueven.
                        4.- Cuando se cortan, algunos tornillos que las sujetan a las otras tablillas, se parten, pero al tener varios, siguen unidas.
                        De todas formas, en curvas y recovecos, hay que estudiar bien, por dónde se corta.
                        En fin, cómo todo, no son perfectas, pero lo que garantizo es que se acabaron, barnices, lasures, xiladecor, y la madre que los parió.
                          Por cierto, para aquellos que no quieran rejillas entre las tablas, también existe este producto, que puede pegarse a cubierta, bañera, tambuchos,etc....
                          Yo lo voy a estudiar para "forrar" la cubierta, tipo "cubierta de teca", pero sin sus inconvenientes.
                            Pues la verdad es que es una opción esta última que pones para la cubierta, pero aquí en España en general el sol casca mucho más que en los paises donde suelen diseñar esto y habrá que ver la durabilidad y que no te achicharres los pies. Por otro lado en el enlace que pones en la ficha técnica dice que pesa 21 Kg. la pieza, supongo que se habrán colado.
                              Yo el principal problema lo veo en como resolver el tema de los tambuchos y puertas del suelo de la bañera.
                              Eso debe ser bastante complicado,no?
