Bote de abandono de buque
    Re: Bote de abandono de buque
    Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
    Yo creo que debe de entrar siempre "de pico". Si llega a care "plano" es cuando se rompen todas las espaldas. Supongo.
    Si claro, pero con un ángulo que adecuado para que no haga un salto mortal como en el primer video
    Salu2
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
      Salu2
      Claro.
      Pero supongo que habrá que diseñar cada chisme de esos en función de la altura desde la que va a ser lanzado. Supongo que no será lo mismo de 3 que desde 30. Desde 30 tienes todas las papeletas para entrar haciendo el pino, supongo. ¿Llevará algún tipo de flap o algo para evitar el "mortal" ?
      (George Bernard Shaw)
        Los botes de caída libre son muchísimo más seguros que los botes con pescantes, no hay ningún cable ni gancho que pueda fallar y precipitarse al vacío sin control. Respecto a la posibilidad de romperse la espalda ya está previsto , por eso los asientos miran hacia a popa (salvo el del patrón ) y llevan cinchas sujetando la frente para evitar que se les rompa el cuello
        Editado por última vez por whitecast; 20/03/2015, 12:28:39.
          Esta claro que tienen que tener sus sistemas de fijación seguros para no que nadie salga con lesiones. Pero el salto mortal es algo que nunca había visto.
            El salto mortal lo da el bote ese porque está mal diseñado. Los botes de caida libre (se aprecia en el video desde el interior) tienen la peculiaridad de "salir navegando" tras el contacto con el agua, y ni por asomo rebotar, dar mortales y esas cosas de los botes chinos de aliexpress
            From my radio morse
            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
              Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
              From my radio morse
              Estos chinos seguro que saltan sin cinturón
                El ángulo de ataque, siendo importante, no debería se crítico, es decir, cuestión de vida o muerte.
                En condiciones de abandono reales (mala mar, escora pronunciada, etc.) no puede asegurarse un ángulo determinado... ¿o si?
                ...¿y por qué no?...
                  CÓDIGO INTERNACIONAL DE DlSPOSITIVOS DE SALVAMENTO
                  (CÓDIGO IDS 1996)
                  4.7.3.1 Todo bote salvavidas de caída libre tendrá una arrancada positiva en cuanto entre en el agua y no hará contacto con el buque después de la puesta a flote por caída libre desde la altura aprobada, con un asiento de hasta 10 º y una escora de hasta 20 º a una u otra banda cuando esté totalmente equipado y cargado
                    Podían dejarlo una temporada en un parque acuático...
                      Gghhhh
                        Yo nunca he usado este sistema en la Armada solo creo que lo lleva el Hesperides, pero ese salto mortal no me parece normal
                        SALUDOS
