Ayuda pasar furia 332 zona 4 a zona 3 y aumentar personas
  • Ayuda pasar furia 332 zona 4 a zona 3 y aumentar personas
    Sírvanse unas rondas.
    Tengo el furia 332 en zona 4 para 6 personas y quiero:
    .- Pasarlo a zona 3 para 6 personas
    .- Poder navegar en zona 4 con 7 u 8 personas
    El inspector de la ITB me indica que para evitar problemas al solicitarlo, lo ideal, al no tener marcado CE, es pedir is alguien me puede facilitar una copia del suyo. Igual basta con la matrícula para que capitanía compruebe. ¿Alguien puede ayudarme?.
    Un saludo,
    TDA.
    Editado por última vez por tda; 24/03/2015, 10:12:42.
    Re: Ayuda pasar furia 332 zona 4 a zona 3 y aumentar personas
    Caray, 8 en un 33 pies
    Bueno, el barco debe de llevar una chapa con las personas que pueda embarcar o en su defecto un certificado del astillero, si te lo permite capitania te autorizara, si no lo permite no hay nada que hacer.
      Respuesta: Re: Ayuda pasar furia 332 zona 4 a zona 3 y aumentar personas
      Originalmente publicado por tda Ver Mensaje
      Un saludo,
      TDA.
      Comprueba bien toda la docu TDA, yo en el certificado de navegabilidad de mi Furia 32 tengo 6 personas max, sin embargo en el registro pone 8 personas max (lo tengo en zona 4), tengo que ir a capitanía y preguntar por los trámites para dejar el certificado de navegabilidad también a 8 personas.
      El problema Simbad no son las personas, son las "personitas" que las G Civil ve como "personas", por ejemplo 2 parejas y 3 niños a bordo ya estarías de ilegal, al menos ese es mi caso y el problema que yo veo con la limitación a 6 personas en un 10 metros.
        Yo te puedo pasar furia 33 zona 3 con 6 pax
          Yo tengo furia 332 en zona 4, 8 personas y antes estaba en zona 2, pero no recuerdo cuantas
          Edu
            Re: Respuesta: Re: Ayuda pasar furia 332 zona 4 a zona 3 y aumentar personas
            Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
            Justo es el caso cuando voy de crucero, al final los enanos suman y en cuanto somos dos parejas y una tiene más de un hijo ya la tenemos.
            Cuando voy de regatas a veces 6 se quedan cortos. No me iría mal llevar siete.
              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
              Gracias, pero me han dicho que si no es el mismo barco no me servirá.
              En mi caso es el Furia 32 modelo regatas.
                Gracias. Revisaré la chapa si todavía es legible. De todas formas el cofrade EDU parece que tiene la solución a mi problema.
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Edu
                  ¿Puedes pasarme por privado la matrícula del barco y el nombre para ver si así capitanía me lo pasa?.
                  Gracias,
                  TDA.
                    Enviado.
                    Edu
                      Enviado.
                      Edu
                      Gracias!
                        Re: Ayuda pasar furia 32 regata de zona 4 a zona 3 y aumentar personas
                        Al recibir la ayuda del cofrade EDU me he dado cuenta de que había cometido un error, realmente me hace falta el certificado de un Furia 32 modelo regata. ¿Algún cofrade que pueda ayudarme?.
