¿Compartir 3G del movil en red local?
  • Electrónica ¿Compartir 3G del movil en red local?
    Buenas:
    Este verano pasado monte una red local en el barco con un viejo router , para poder ver desde la tablet en la bañera por wifi el OpenCPN corriendo en el ordenador de la mesa de cartas.
    Para bajarme partes o conectarme a internet, paraba la red local y creaba una red wifi con el movil, para tirar del 3G. Luego, vuelta a montar la red local con el router.....
    ¿algún gurú podria iluminarme e indicarme si es posible, manteniendo la conexion 3G del movil, conectar el mismo via wifi a la red local y compartir el 3G en los equipos de esa red?
    Telefono , iphone 5
    Portatil, Asus eee con Windows XP
    Tablet, Samsung Galaxy (Android KitKat)
    (...ios, windows y android mezclados, venga, con 2 cohones....)
    Router.....un belkin que corria por casa y a sustituir por el http://vyacht.net/
    Eternamente agradecido, tanto si se puede (que mejor...) como si no se puede (que me quedaria claro...)
    Editado por última vez por Jota; 20/03/2015, 20:36:04.
    Re: ¿Compartir 3G del movil en red local?
    Sí, se puede. Solo hay que apuntar a las IPes correspondientes para compartir. Eso sí dependiendo del router puede ser mas o menos complicado de configurar.
    Lo mejor, usar directamente el móvil para crear una única red y todo solucionado. Lo enchufas a un cargador de mechero y adiós al problema de la red.
    Editado por última vez por Invitado; 20/03/2015, 23:35:01.
      Respuesta: ¿Compartir 3G del movil en red local?
      Hay modelos de router que permiten conectarle un modem 3g a través de puerto usb.
      De ese modo tienes red local ya que el router hace de switch de red y wifi y por otro lado el router te conecta con internet via 3g.
      El rouetr adsl que me puso movistar en casa antes de pasarme a a fibra me lo permite y cuando he salido de camping en verano me lo he llevado y me ha ido de perlas.
      Así evito la 2ª opción que es hacer que tu propio movil haga de wifi (si es android en ajustes -> punto de acceso wifi). Si lo activas en tu movil desde un portatil o tablet podrás conectarte a la wifi del movil y salir a internet. Este modo para mi gusto es más inestable aunque para un apaño sirve también.
      Tempus fugit. Carpe diem.
        Buenas,
        Yo tengo un router 3G (también llamados MiFi), marca Huawei E5330 (si no recuerdo mal), de estos que son como una pastilla pequeña de jabón. Tienen un coste razonable (me costó 55 eur).
        Son routers que se cargan vía USB (además incluyen batería que da unas 5-6h de autonomía) y que se conectan a la red 3G/4G dependiendo del modelo. Ellos mismos generan una señal wifi a la que puedes conectar hasta 10 aparatos. El modelo que manejo tiene conectividad HSPA que no es 4G pero va muy muy bien...
        Aún no lo he intentado, pero seguro que los equipos conectados a él se ven perfectamente y pueden compartir archivos. No deja de ser un router...
        La única pega es que necesitan SIM independiente. Pero ahora es menos complicado con las opciones que hay ahora con tarifas como la de Yoigo que por 3 eur/mes tienes multi-sim compartiendo la tarifa de internet o como las de Simyo (la que yo manejo) que te puedes configurar la tarifa como quieras (con/sin llamadas, X GB de datos, etc...).
        Un saludo!
        el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
          Si quitas el router y dejas solo la wifi del iphone te funcionara todo.
          Pero implica tener el iphone en marcha.
          Si no te gusta esta solucion, te cuento otras.
            Hola a tod@s,
            No te compliques, un router con 3g, los hay por menos de 50 €.
            Suerte!!
            Cerca del mar. Porque yo
            nací en el Mediterráneo...
              Gracias cofrades por las respuestas.
              La idea no es usar un router con modem 3G, ya que el router lo tengo bastante decidido por las fotos que os cuelgo ahora.
              Queria saber si a un router estandar se le puede "enganchar" el movil y compartir su 3G (ver la idea de la foto 2 de configuración deseada.....e imaginando un router normal) antes de liarme a intentarlo con el router de VYacht http://vyacht.net/
              Este router ya lo tengo y (finalmente, despues de que hubiera poca potencia de la señal wifi por un problema en la placa) funciona bien como wifi y controlando el OpenCPN desde la bañera con la tablet. Me falta probar a meterle los datos NMEA y ver que pasa (con datos AIS ya lo he probado y funciona)
              Por tanto, en principio no contemplo la opción que me recomendais de cambiar de router, ya que prefiero este a 12 voltios y nmea, aunque tenga que ir saltando de una red a otra según lo que necesite.
              A ver si con unos croquis os puedo explicar mejor lo que tengo y lo que quiero hacer...
              El verano pasado con el router "apañao".....esto funciona....
              La configuración deseada con el nuevo router, una sola red donde pueda integrar el 3G del movil.....hoy es aún un "wish"...
              El "plan B", volviendo a tener que configurar 2 redes e ir saltando (y tocando congfiguraciones en PC y tablet) por si no puedo integrar el movil como servidor 3G en la red....de ahí mi pregunta en este post.
              Aún queda una alternativa que para un profano como yo se le escapa.....este router vyacht tiene 2 entradas ethernet, una para enchufar el PC por cable , pero otra parece que es para "entrar" una conexión internet.....alguien sabe si hay modems 3G con salida ethernet para conectar a un router...(aunque no me gustaria pagar otra tarifa 3G dedicada para el barco y solo un periodo corto al año... cuando en verano vamos con 3 moviles con tarifa 3G....)
              Gracias por la sabiduria y los consejos.
                La os....... que maquinas sois.
                Miahpaih
                  Tu no te has pasado por el hilo del proyecto openplotter ¿verdad?
                  Lo digo por que la Raspberry pi, aparte de hacer de ordenador con cartografía y plotter hace de servidor wifi y crea una red local para servir datos NMEA0183.
                  Eventualmente este servidor wifi se puede poner en modo cliente a voluntad y conectarlo al punto wifi del teléfono para tener acceso a Internet.
                  Creo que puede que incluso te salga mejor de precio que el router que dices.
                    Tu "problema" es que tu salida a internet es via el 3G del iphone y entiendo que no quieras cambiarlo.
                    Como el iphone no tiene ethernet de cable, te obliga a conectarlo o bien por wifi o bien por USB, pero tu router no permite ser ni cliente/servidor wifi simultaneamente, ni usar 1 usb como ruta.
                    Solución, 1 segundo router que sea cliente wifi del iphone y lo conectas por ethernet/rj45 al vyatch. No se si tu belkin lo permite, pero casi cualquiera que admita openwrt es capaz.
                      Pero Jiauka... ¿no estaría complicándose la vida una burrada solo por una chominada?
                      Vamos. La única solución buena de verdad es que el único punto wifi sea el del teléfono, y esa sea la red donde circulan todos los dispositivos.
                      ¿Resultado?
                      Todos están conectados entre ellos y a Internet.
                      ¿Inconveniente?
                      Que el teléfono se vacía mas rápido? Lo mantenemos enchufado al cargador con frecuencia y problema resuelto.
                      Lo otro es un lio tremendo. Un teléfono dando wifi a un router que da Internet por cable a otro router que da otra wifi para compartir datos NMEA. Y un detalle. El teléfono seguiría sin poder acceder a los datos NMEA pues se encontraría en otro rango de red.
                      Yo he usado el móvil de punto wifi durante todo un mes de vacaciones navegando y va de coña. No veo el problema de usarlo como router central.
                        ¿Resultado?
                        ¿Inconveniente?
                        Cierto, pero lo que me imagino que quiere ws 1 wifi en el barco para la instrumentación, y que cuando está en puerto o cerca de costa, poder conectar el iphone de turno y tener salida a internet.
                        Y que todo ello funcione con o sin movil sin cambiar configuraciones.
                          Pues entonces podria servir openplotter.
                          Una raspberry creando el punto wifi para instrumentos y cuando quieras Internet conectamos el teléfono por el cable USB y lo reconocería como una conexión ethernet más compartiendo el acceso a Internet. Al menos así me lo hace en mi Ubuntu.
                          Habría que probarlo en openplotter pero creo que podría funcionar.
                          También podría usar el pc directamente para crear la red wifi y conectarla a Internet usando el teléfono por USB. Con Ubuntu y mis Android garantizo que funciona.
                          Editado por última vez por Invitado; 23/03/2015, 22:22:52.
                            La verdad que me parece admirable el trabajo que estais haciendo en el hilo del openplotter. La relación prestaciones/coste es brutal. Por otro lado, los que no somos muy duchos en programación (y menos en Linux) vamos un poco de "followers", (a mi me cuesta bastantes veces seguirlo).
                            Creo que entiendo bien las funciones del Openplotter y que se adaptan a mi necesidad (y a la de la mayoría)
                            En mi caso, si partiera de cero, no dudaria en empezar con la Raspberry, pero, reciclando un viejo (pero bueno) portatil de 10", y un cable convertidor que tenia por casa USB-RS232, lo único que he tenido que comprar es el router nmea-wifi , algo menos de 100€. El resto ya estaba en el barco excepto el AIS, y aquí, aunque el pincho TDT parece un buen "entry level" a un coste imbatible, prefiero pagar más por la prestación de un AIS comercial , aunque solo receptor, que disponga de splitter (probado en regata de altura con la antena de mastil y funcionando muy bien) y pueda trabajar sin estar ligado al ordenador y a un software de cartos.
                            Los consumos, sin llegar al Openplotter tampoco son tan disparados . Este portatil esta por debajo de los 3A (capacidad máxima del alimentador), va a 12V, me ahorro teclado, ratón,pantalla,almacenamiento (mi tele ya se "jala" 3 amperios si la tuviera que usar de monitor). El router con doble entrada nmea esta en unos 1,5W y directo a 12V, sin convertidores por el medio.
                            No descarto la Raspberry cuando pueda "asimilar" algo el trabajazo que estais haciendo en ese post (el hilo esta vivo y las posibilidades son muchas, ahora que he visto lo del gyro incorporado, presion y temperatura) . Pero de momento, esta es mi "alternativa al plotter " para mesa de cartas y bañera.
                            Creo entender que, incluso este router de vyacht, se podria integrar bien con el OpenPlotter para los que buscan integrar datos de Seatlak sin pagar más de 200 euros por un multiplexor. Por el mismo precio de 2 entradas nmea, (89€) existe una version con una entrada nmea y una seatalk que imagino se podria integrar si se configura la Raspberry como cliente....aunque aqui ya me pierdo.
                            Lo del acceso a 3G con el telefono veo que no es fácil (me lo maliciaba...)
                              Tal cual...
                              Ostitú.....yo soy de guindos de toa la vida (pero tampoco fiel...), me pierdo un poco.
                              Lo que comenta Jiauka. Tengo una red montada con un router wifi que me deja entrar 2 nmea (instrumentacion y AIS) que comparto en PC (mesa) y tablet (bañera) y para escritorio remoto si toca.
                              Cuando quiero navegar por internet, tengo que crear una red con el movil y reconectar pc o tablet, o los 2 a esta nueva red del movil. Y cuando quiero volver a navegar por la mar salada, vuelta a la red del router....
                              No es grave, pero si pudiera integrar al movil como servidor de datos en la red a traves de wifi, sin que el movil hiciera de router (creo que es eso...) me ahorraria el andar cambiando la configuración y tal, cullunut.
                              Al hilo de lo que comentas, pinguino, me pregunto que quizas (no se si se puede), enchufando el movil al PC via USB podría compartir los datos, pero siempre con el router Nmea-wifi de servidor de red (no se si se puede poner en cliente, como comentais por aquí).
