¿tablet +navionics o gps plotter?
  • ¿tablet +navionics o gps plotter?
    A los guru de la bricoelectronic nautica:
    Me surge la duda de que puede ser mas eficiente o mas rentable teniendo en cuenta coste y beneficio, si una tablet con gps incoroorado en desuso a la que le instalamos una aplicacion tipo navionics, que quiero recordar esta en torno los 40 euros, o adquirir un gps plotter nuevo que como minimo supone descargarse de unos 500 euros con una pantalla de 5 pulgadas a menos y no tactil.
    Unas birras a todos
    Re: ¿tablet +navionics o gps plotter?
    En tu pregunta esta la respuesta. Coste/rendimiento: sin duda tablet con navionics.
    El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
      pero anualmente tienes que descargarte la app de navionics no?. Con lo cual despues de 4 años te has gastado 200 euros
        No tiene nada que ver, un Plotter se puede mojar, aguanta el ambiente marino, etc... la tablet es un complemento que puede ser útil, para mi no es comparable.
        Salud
          Creo qye básicamente dependerá del uso.
          Si navegas con mucha frecuencia y en travesías de medio a un día, mejor el gps por su mayor flexibilidad a la hora de fijarlo al barco y su resistencia al ambiente marino.
          Si son salidas de unas horas, preferentemente con mar tranquilo, una tablet bien protegida puede servir.
          Las pantallas de los smartphone y de las tablets no se llevan bien con los dedos mojados/húmedos.
          Buena proa
          Albaid en youtube
            De vuestros comentarios deduzco que la diferencia no esta en la operatividad de culquiera de las dos opciones, sino mas bien de la comodidad y de la durabilidad.
            Muchas gracias me acabo de ahorrar 400 pavos que se gasten en cervezas en esta taberna. salud
              Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
              Unas birras a todos
              Que tablet es esa, con gps por 40 pavos
                .......si una tablet con gps incoroorado en desuso a la que le instalamos una aplicacion tipo navionics, que quiero recordar esta en torno los 40 euros, ....
                Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/03/2015, 15:13:52.
                  Unas birras a todos
                  He dicho una tablet en desuso lo que supondria el coste de 40 euros sería la aplicacion tipo navionics
                    No te mosquees, estoy detras de una de 10" y la menos cara que he encontrado vale 119 pavos, si conoces algo menos caro dimelo.
                    Pantalla 10.1"
                    Resolución 1024 x 600 px
                    Cortex A7 Quad Core
                    Memoria RAM 1GB
                    Memoria interna 16 GB NAND
                    Memoria Micro SD 16GB
                    Bluetooth 4.0
                    Micro USB
                    HDMI
                    WIFI
                    GPS
                    Sensor-G
                    Cámara Trasera 0.3 MPx
                    Batería de 4000 mAh
                    Android 4.4 KitKat
                      esto de escribir rapido es lo que tiene. En absoluto me he mosqueado, al contrario. Solo era por aclararlo.
                        Birras para todos, yo tengo las dos cosas y siempre consulto la tablet y la verdad es que es mucho mas comodo, tengo una samsung tab2 de 10,1
                          Una tablet de las normalillas suelen tener poco brillo de pantalla.
                          Dentro del barco o bajo el bimini pueden funcionar, pero a pleno sol hay que buscar una buena tablet con bastante luminosidad........o/y un plotter.
                          Para mi tambien son complementarios, y eso que, de momento tiro en bañera de gps de mano con carto y tablet, pero el plotter tiene su sitio ya reservado (y el radar)
                            ...º Navego el hilo con intereses comunes en los que estoy buscando.
                            Les paso una respuesta que hace poco en otro hilo de aquí, al otro lado del charco, me acaban de enviar. Con la tablet con GPS como base y lo demás que relata un colega, se puede obtener el funcionamiento de un Plotter y hasta llegar a recibir AIS..! Solamente creo que la parte dedicada a sumar las cartas del RdlP u otras zonas de Argentina, en vuestro caso deberán ubicar las que se puedan encontrar libres por allí en España. Que les parece, creo es la versión mas económica de la cosa...!!!
                            Cordial saludo.
                            HWB
                            Re: smartphone como GPS ? -----> OruxMaps
                            Mensaje por Mariano Grumete el Jue 19 Mar 2015, 16:33
                            Hola Hugo, si tu noganet tiene GPS incorporado, una gran parte del asunto está solucionada. Si no lo tiene, ya se me complica ayudarte porque tendrías que tener un gps externo y no se como se conecta con la tablet.
                            Otro punto imprescindible es que sea una tablet con sistema operativo Android ya que hasta donde yo se el Oruxmaps solo trabaja con ese S.O.
                            Entonces con esos dos requisitos cumplidos, es muy fácil. Ingresas en el mercado de google o Google Play que es el sitio donde tenés las aplicaciones para instalar en tu tablet, buscás el Oruxmaps y lo instalás. A mi me funcionó de primera, sin tener que ajustar nada.
                            La carta de Aguilar la podés bajar de su sitio a la tablet y allí mismo tiene las instrucciones para subirla al Orux. Nada más es copiar el archivo que te bajás en la carpeta de mapas en la que por defecto el Oruxmaps va a buscar la cartografía. Luego en una solapa de mapas off line, buscás el archivo que es algo así como "RiodelaPla 2.2XT" lo activás y listo, estás navegando en la carta de Aguilar.
                            Para ver los target AIS es un poco más complicado y tenés que tener un receptor AIS.
                            Cordiales Saludos
                            HWB.-
                              ....º Me extiendo en el hilo, pues me parece interesante pasarle aparte, lo expresado por otro colega navegante que estaba obteniendo resultados del tema con un Smartphone. Creo que esto tambien puede interesar a todos.
                              Cordial saludo.
                              Mensaje por pabloc el Mar 17 Mar 2015, 13:16
                              Hola, les dejo mi primer post con un aporte, espero q les sirva.
                              Para poder utilizar un smartphone como GPS tienen q hacer lo siguiente:
                              -instalar Oruxmaps 6.0.7 desde el android market
                              _descargar la carta del RdlP para oruxmap (RioPlata.6.2.2.XT.im) desde esta web http://www.veleroalterego.com.ar/mapas.htm
                              esto se puede hacer desde el telefono mismo, o desde una pc y luego pasarlo al celular x mail, bluetooth o como prefieran.
                              -copiar el archivo de la carta en la ubicacion oruxmaps\mapfiles
                              -abrir el Oruxmap ir a la opcion "Abrir Mapa" y buscar RioPlata.6.2.2.XT
                              - listo !
                              Por ultimo, quisiera aclarar que un gps nautico tiene mas funciones y caracteristicas q esto, y q es solo una alternativa para tener a mano, y probar este software en un telefono, y no tiene ningun costo.
                              No reemplaza a una carta de papel, ni tampoco un gps.
                              Saludos !!
                              HWB.-
