Consola para bitácora
  • Bricobarco Consola para bitácora
    Ilustres cofrades una rondita de ron añejo
    Despues de buscar sin éxito, durante meses, una consola para instalar insturmentos de navegación en la bitácora a precio razonable. ( tipo Navpod,etc..). Lo que hay en el mercado no baja de 270€ mas portes y me parece un robo auténtico.
    Pues en esta ilustre tarberna casualidad contacte con Joan otro cofrade en la misma tesitura, que me animó a construir mi propia consola. Cada uno hemos construido la nuestra, muy distintas en materiales y en diseño pero ambas con resultados notables. Al lio:
    Presupuesto: 70€ aprox.
    Materiales:
    - Plancha de policarbonato de 5mm color bronce ( extremadamente resistente al impacto, y que soporta prefcetamente los UV).
    - Acrilfix. Pegamento especial para policarbonato.
    - Un par de bisagras de inox ( prescindibles pero me gustaba la idea).
    - Abarcones de acero ( 4 unidades) para amarralo al soporte de la bitácora.
    - Abrazaderas de plástico de calidad, para exteriores ( 6 ).
    - Tira adeshiva aislante para el perimetro. (En la parte inferior he dejado 2 huecos sin poner para facilitar que corra el agua )
    El proceso y el resultado lo muestro en las fotos adjuntas. No es estanca, tampoco es indespensable ni mucho menos, puesto que los isntrumentos estan diseñados para exteriores precisamente, y los orificios por donde pasan las abrazaderas de cierre permiten desalojar la poca agua que pueda llegar a entrar o formarse por condensación.
    El resultado es muy bueno, sólido, práctico y estético. Y que les den a los nautico-apandadores...Si alguien se anima y quiere mas detalles encantado de compartir la información. Un granito más a este sitio y a la colaboración de buena fé entre navegantes
    Buena proa
    Re: Consola para bitácora
    Subo un par de fotos más para mostrar como queda la parte trasera y como estaba antes la bitácora.
    Ah ojo!! ya es marca registrada "patxipod"..
      Hola Ithaka!
      Yo también llevo muchísimo tiempo esperando que haya una consola de ocasión para renovar la mía, porque los precios no son normales ...
      Barajé algo como lo que has hecho. En Leroy tienen planchas de policarbonato blanco no transparente. Estuve tentado, pero no veo como sellar las paredes. ¿Sin tornillos? Solo con cinta adhesiva?
      Creo que me he perdido algo...
      Muchas gracias!
        ¡Buen invento el "Patxipod"!
        Queda muy aparente. Tiene su currillo pero... ¿qué sería de nosotros sin las ñapas?. La verdad es que ha quedado francamente bien.
          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
          Hola Ithaka!
          Muchas gracias!
          Hola KikoCat,
          Las paredes van cerradas con unas bisagras en la parte superior y con bridas de plástico a lo largo del perimetro. La cinta adhesiva es de esas acolchadas que se utilizan para aislar rendijas de marcos de ventanas,etc..pero no tiene mucha importancia. Adjunto un par de fotos mas que creo que se aprecian mejor. A ver si te sirve.
            Buenos dias Cofrades, un cafelito.
            ¿es facil cortar el policarbonato sin agrietarlo?
              Originalmente publicado por quicoju Ver Mensaje
              El policarbonato es muy resitente y no se agrieta ni se cuartea como el metacrilato (también es bastante mas caro). En ese grosor de 5mm cortar es muy sencillo.
                Respuesta: Consola para bitácora
                Originalmente publicado por Ithaka Ver Mensaje
                Materiales:
                Buena proa
                Sin ánimo de desalentar y quitarle valor a la tarea hecha.
                Le veo un problema al montaje y es su posible fragilidad.
                Cuando se navega con mala mar y con novatos, si se diera el caso, en un trapiés se agarran a lo primero que pillan. De manera que un halón a uno de los extremos de la caja acabaría arerancando todo el conjunto del soportemetálico.
                Seguramente no te va a ocurrir y espero que no sea así.
                  Hola Tucana,
                  Precisamente la selección del Policarbonato de 5mm en lugar de otros plásticos muchisimo más baratos ( y frágiles) esta hecha pensando en darle máxima resistencia al conjunto. Lo comparo con una consola comercial ( Navpod..) y es mucho mas fuerte. No quiero enrollarme en dar datos técnicos de reistencias y priuebas de esfuerzo del material, pero el que quiera ahondar en el tema es fácil de conseguir. De todas formas no voy a hacer el burro y ponerlo a prueba y si se tiene que romper 70 euros no me escoceran tanto...
                  Gracias de todas formas por tu observación
                    Hola Ithaka,
                    Desde luego queda muy aparente. Hace tiempo que me ronda hacer algo parecido, pero nunca había pensado en utilizar policarbonato, material con el que nunca he hecho nada y tengo algunas preguntas:
                    ¿Es fácil doblar una plancha de policarbonato?¿Como?
                    Veo que te sucede lo que me pasaría a mi, tendría que acoplar un tubo para sujetar la consola y que ademas fuese de la altura adecuada. ¿Venden tubos soporte adecuados que se puedan aprovechar o lo tuviste que hacer exprofeso?
                    Felicidades por el brico. A veces tenemos los instrumentos en sitios que nos obligan a hacer contorsionismo para enterarnos de algo y esto lo facilita mucho.
                    Una ronda
                      Hola Tom,
                      El policarbonato lo doblan en el taller donde lo compro, que por no dar publicidad no lo publico ( esta en Guipuzcoa pero creo que distribuyen a toda la peninsula, si quieres me mandas un privado). Para grosores de <7mm no cuesta casi nada, para grosores superiores a mi me han llegado a cobrar 50 lereles por una hora de trabajo facturada.
                      El soporte de inox lo hice a medida para mi bitácora ( pongo foto) , no es nada complicado, te lo puede hacer cualquier metalista:Una "U" invertida y plegada con angulo 70 grados en tubo de 24mm de diametro de inox 316 ( AISI 316, o 316-L) y un par de pletinas soldadas a sus extremos. Precio 90€ ( antes mire en otros 3 sitios y andaban entre 100 y 150€). Luego comprar 4 abarcones (2,7€ x 4), taladro y poco mas.
                      Editado por última vez por Ithaka; 24/03/2015, 14:15:32.
