Hola amigos os esplico el mando morse de mi barco es un suzuki y cuando esta conectado al motor esta duro y cuando suelto los cables del motor va bien suave que puede ser, gracias
mando morse suzuki
Re: mando morse suzuki
- Puede ser que el motor valla algo duro
- Puede ser que cuando lo conectas al motor hagan mucha curva y rozan mas.
- Puede ser que los cables esten un poco agarrotados, cuando no tienen nada van bien pero en cuanto le pones algo que le hace un poco de resistencia van mal.
Con la poca informacion que has dado es lo que se me ocurre
Esperando como solucionaste el problema.
asi aprendemos TODOS
bueno os comentare pues lo primero que hice fue desmontar todo cables y mando morse los cables los metí en un bidón con gasoil los tuve allí dos días y el mando lo abrí y lo engrase al cabo de los dos dias saque los cables y los colgué desde el balcón para que escurriera bien todo el gasoil luego en una de las puntas por donde esta la parte de acero que entra el cable le hice una especie de embudo hermético y allí mismo colgado llene el embudo con grasa liquida de silicona al cabo de un dia ya salia por la otra punta la grasa así que deje que se vaciara el embudo y listo los cables iban muy bien suaves luego comprobé la palanca del acelerador y esta tenia el eje engarrotado por el salistre así que lo desmonte lo limpie y lo monte y ahora va muy suave luego monte todo procurando evitar las curva en los cables oh hacer las curvas mas prolongadas para evitar el roce del cable y ya esta a mejorado muchisimo ya tiene todo el recorrido el mando y esta mucho mas suave antes iva a tirone y ahora con suavidad. saludos a todos espero que os sirva de algo
PD.- unas cervecitas para todos que ya va haciendo calor
