Fantasia 27
  • #46
    Re: Fantasia 27
    Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
    El mio también lo lleva. Pienso que es para poner una chumacera para un remo
    Era obligatorio en el material de seguridad a llevar en el barco.
    El caso es que por dentro tiene una boquilla con un trozo de manguera doblada. Pensé que podria ser para pasar un cable.
    • #47
      Re: Fantasia 27
      Nosotros lo tenemos con un yanmar 2GM20F, el 1GM10 murió y lo cambiamos por este otro de segunda mano.
      Con el primero y la hélice original muy pequeña no pasaba de 4 nudos mar como un plato y con el 18 cv y hélice tripala, nosotros la tenemos de empuje la Kelsey canadiense, no pasamos de 6,5 nudos.
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
      • #48
        Re: Fantasia 27
        Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
        ¿Tuviste mucho problema para cambiar el motor subiendo de potencia con capitania?
        • #49
          Re: Fantasia 27
          LLevas el mejor pequeño motor del mundo, otra cosa es su estado de salud.
          Es una potencia bastante justa, pero a cambio el mantenimiento es ridiculo y el armador lo puede hacer todo.
          Con el casco limpio, motor cuidado y helice apropiada, deberia mantener bien unos 5 - 5,5 nudos de crucero, y a tope rondar los 6 nudos.
          Sacarle mas velocidad es dificil aun aumentando motor, su escasa eslora de flotacion y su desplazamiento lo limitan en ese aspecto.
          Puede que subiendo a los 16 HP se consiga mantener un crucero de cerca de 6 nudos, a partir de ese punto la popa empieza ha hundirse.
          Efectivamente tal y como dices sin ola y sin viento alcanza los 5 nudos y algunas décimas más, en mi caso más que por un problema de velocidad de crucero es con las maniobras en puerto a la que sopla minimante viento. Quizás 18HP sea una potencia más práctica. Por cierto nada que objetar al yanmar, antes tuve un First 285 también con yanmar (en este caso el de 20HP) nunca me dieron ningún problema
          • #50
            Re: Fantasia 27
            Originalmente publicado por Victor85 Ver Mensaje
            ¿Para que es lo marcado en la imagen?
            Mi velero tiene lo mismo y nunca he adivinado a saber para que es.
            No se si te servirá de pista , yo en el mismo lugar tengo otra pieza que es un tintero para una chumacera que sirve para un enorme remo de madera que me vino con el barco. Puede que en la legislación francesa se obligue u obligara en su momento a llevar un remo a bordo.
            Si quieres intento pasarte fotos del montaje.
            • #51
              Re: Fantasia 27
              Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
              Entonces sería para improvisar un timon de fortuna, no?
              • #52
                Re: Fantasia 27
                Si, es una medida de seguridad en Francia, es el timon de emergencia por si se pierde la pala del timon.
                Todos los barcos procedentes de francia comprados alli de segunda mano lo llevan, o al menos en los modelos treintañeros, el mio tambien.
                En este barco se ve en el lado de popa estribor, encima de la salida de gases.
                Y aqui en mi propio barco; https://www.dropbox.com/s/j4gy4xj3jd...0solo.mp4?dl=0
                Ademas no solian llevar luz de fondeo, ya que en francia no era obligatoria.
                Editado por última vez por markuay; 06/09/2018, 10:25:03.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #53
                  Re: Fantasia 27
                  En capitanía no me pusieron ninguna pega, de hecho en la documentación del barco puede con 20 cv
                  • #54
                    Re: Fantasia 27
                    Hola a todos!
                    Soy también un orgulloso armador de una Fantasía 27 y me dispongo a cambiar la hélice por una de 3 palas.
                    Me gustaría que me dijerais que velocidad de crucero váis a cuantas RPM y que hélice llevais. os lo agradeceria MIL!
                    Yo llevo un Yanmar 1gm de 7,5hp, eje de 22mm y la reductora es una KM2-A de ratio 2.21 marca "Kanzaki Kokyukoki MFG".
                    El viernes saco el barco del agua para rascar y pintar y ahi miraré el paso y diametro.
                    Gracias, buen año a todos y una rondas de mi parte!
                    • #55
                      Re: Fantasia 27
                      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                      Hola a todos!
                      El mio lleva motor volvo 2020 18cv, cambiado en 2005,y hélice fija de 3 palas.
                      Suelo ir en crucero por debajo de 3000 rpm, sobre 2500 más bien y hace entre 5 y 5,5 kt según el estado del mar.
                      Con esta configuración la verdad es que a motor va fenómeno, pero estoy pensando en ponerle una hélice de palas abatibles para ganar algo a vela, que le veo muy justo.
                      Con "Fantasia 27".
                      • #56
                        Re: Fantasia 27
                        Feliz año a todos, cofrade Jordi nosotros tenemos un yanmar de 18 cv y tu misma inversora, tenemos montada una hélice tripula Kelsey la canadiense, está hélice la pedí que nos diera mucho empuje y de velocidad máxima con mar plana es de 6/7 nudos, y con muy mal tiempo de proa nos da entre 3/4 nudos, estamos muy contentos con ella. Eso si no es barata
                        • #57
                          Re: Fantasia 27
                          el fantasía hace apenas 3 semanas que lo tengo (estoy encantado no, lo siguiente). la semana que viene lo rasco y pinto todo. Con la hélice actual de dos palas miraré que tal va de velocidad, ahora mismo, a unas 2.800 rpm arroja 4 nudos con mar plana, con algo de mar baja a 3,5.
                          Ya os contaré. pongo suscripción.
                          • #58
                            Re: Fantasia 27
                            Si el casco esta sucio, esas velocidades no estan mal para un 7,5HP, seguramente te sacara un nudo mas con el barco limpio, quizas algo mas.
                            Eso supone una velocidad de crucero de unos 5 nudos y un tope de unos 6 a 3500 RPM aproximadamente.
                            Parece que llevas una helice bastante apropiada, con una tres palas conseguiras algo mas de agarre, puede que un poco de velocidad extra, pero poca cosa.
                            Al final lo suyo son los 5 nuditos de crucero, mas que suficiente.
                            • #59
                              Re: Fantasia 27
                              Totalmente de acuerdo, con 5 nudos estoy mas que satisfecho, además el 1GM que lleva es un mechero, literalmente. os iré informando.
                              Gracias MArkuay!!!
                              • #60
                                Re: Fantasia 27
                                el yanmar 1MG10 es un mechero
