Reparar bomba agua Yanmar 2gm20
  • Reparar bomba agua Yanmar 2gm20
    Hola cofrades. Lo primero unos tragos virtuales
    El caso es que la bomba de agua dulce (antocongelante mas bien) tiene dañado el rodamiento y hace un monton de ruido
    Para facilitar la rapidez de reparación y reducir el coste, me la he llevado a un tornero para que sacara la espoleta y cambiara rodamientos y reten.
    El caso es que la coge, la mira, la remira y me dice que no se puede abrir, que va remachado y se rompe la carcasa
    El caso es que dice que la unica solución es cambiarla entera, lo cual me da un miedo tremendo por el posible coste de esta pieza
    ¿a alguno se la han reparado?¿donde?
    Gracias adelantadas
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Reparar bomba agua Yanmar 2gm20
    ........sorry
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/03/2015, 11:04:06.
      Técnicas de fluidos.
      Está en Barcelona. En la calle Marina.
        Hola a todos
        Creo que no se refiere a esa bomba, que es la de agua de mar
        Habla de la de agua dulce, debe ser un 2GM20F
        y esa, según este esquema, es de una sola pieza (aunque el eje si parece que se puede sacar)
        Un saludo: Javier
          Mucho cuidado! Si lleva espoleta seguro que te equivocaste con la bomba que le llevaste al mecánico, suerte que no intentara forzarla!
            Si se parece a la de la foto (es de un Yanmar 4JH) tengo una en venta por 250 € que funciona sin problemas.
            Editado por última vez por enric rosello; 08/10/2015, 09:29:45.
              gracias, no es esa, es la del croquis que han adjuntado
              Voy a otro tornero ahora a ver si me la desmontan
              no hay icono de rezar pero cruzo los dedos
                Es que este foro es laico
                Si es la bomba que bien ha puesto alarones, mira este enlace.
                Parece que si existe despiece, significa que si se desmonta. Otra cosa es que haya alguien capaz de hacerlo.
                Suerte.
                  Suerte.
                  Gracias Tama
                  Por ese despiece es por lo que me he empeñado en que la desmonten
                  De todas maneras, veo que existe la posibilidad de comprarla fuera a un precio razonable
                  ¿de donde es esa web?
                    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                    Es americana, pero en Uk hay buenos precios y no dejaría de verlo en Técnica de fluidos, como te decía carlosfds, por si acaso te llevas una alegría.
                    Por lo que veo, está por los 300 euros Es esta ? http://shop.crowleys.com/eSource3/F_...695-42010.aspx
                    En esta web francesa está en 200 euros y no se paga aduanas
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/03/2015, 00:41:20.
