CARRO TANGON Z- spar
  • CARRO TANGON Z- spar
    Hola cofrades, rondas de ron arehucas para todos.
    Pues nada que mi barco, un Jeaneau Voyage 12.50 del año 1990' lleva en el palo una ranura para el carro del TANGON que parece ser que es para montar un carro TANGON Z. La curva del palo donde esta la ranura tiene 85 mm. y sobre ella se montaría ese carro que no encuentro pues parece que esta descatalogado.
    A alguien se le ocurre donde encontrar ese tipo de carro para no tener que sobreponer otro carril sobre el palo con los consiguientes gastos y perforaciones extras indeseables. Alguna solución complementaria??
    Agradecido de antemano por la ayuda y comentarios
    Re: CARRO TANGON Z- spar
    Entiendo que tienes el tangón... ¿Que es lo que te falta?, ¿Sólo el carro o la campana entera?, yo también tengo un Voyage 12,50 y el carro que va sobre el carril va unido a una campana, que es francespar o barbarrosa (Como la que vende jotaguirre (Campana sin el carro que tu quieres)).
    Lo temas francespar son difíciles de conseguir ya que desaparació enseguida y en teoría los compró sparcraft...
      No se si te podría servir este: Francespar Large Bell & Toggle only: FSP B-120SC:
      http://www.rigrite.com/spars/sparpar...c_T-Track.html
      El tema es encontrarlo en Europa
        Gracias JLV por tus comentarios. En la foto que adjuntas veo que tienes un carril superpuesto en el palo(27 o 32 mm.??).
        Yo no llevo ese carril en el palo, la ranura que llevo es mas ancha y supongo que es para un carro TANGON Z.
        Yo tengo el TANGON con un carro diferente que no me entra en el carril del palo. El,TANGON lleva una campaña sparcraft con el eje vertical para acoplar en el carro que no tengo.
        Mañana mirare las medidas a ver si me aclaro.
        Gracias de nuevo
        Bona nit
          Originalmente publicado por Sergio Houghton Ver Mensaje
          El carro tangón que tu dices, está formado por dos piezas que van atornilladas, ya que si no no entraria en el resalte que tiene el palo, y lleva un cabo sin fin para situarlo en altura. Yo lo llevo en un Furia 37. Has mirado en Eromar, o en Nautica Lugo?
            En esta página puedes ver uno que es de una sola pieza, pero en este caso debe colocarse antes arbolar el barco
              Pues en Eromar ya no lo tienen, esta descatalogado. Lo he encontrado en "el pañol del puerto", una tienda náutica de segunda mano de gran canaria. El problema es que el soporte de este carro z que se encaja en el palo tiene un enganche horizontal y los terminales del TANGON que yo tengo llevan un bulon vertical que encaja con el carro z. Estoy pensando comprarlo y hacer algún invento soldando una pieza en el carro donde introducir el bulon- pasador del terminal del TANGON.
              Gracias por los comentarios.
