Que tipo de conector este y como lo puedo conectar a un VHF standard horizon? Existe algún adaptador o hay que cortar el cable y poner el adecuado.
conector VHF desconocido?
Re: conector VHF desconocido?
Originalmente publicado por el_pickti Ver MensajeQue tipo de conector este y como lo puedo conectar a un VHF standard horizon? Existe algún adaptador o hay que cortar el cable y poner el adecuado.
Pasame un MP con tu direccion que te regalo yo uno si no lo encontraras. He comprado de más,,,,,
Pues yo coincido con Dunic.
Las antenas VHF normalmente no llevan ese conector como apunta Dunic, si no que utilizan en montaje sencillo, el PL 259.
Tampoco parece un conector tipo N, puediera ser una foto en donde se muestra parte de un conector BNC, en donde le falta la parte que se adapta a la toma BNC hembra que tienen algunios equipos de VHF/UHF.
Es solo una opinión.
De cualquiera de las maneras, lo que necesitas es un PL 259.Apuntaté a laASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREOSocio Fundador nº65(ANAVRE)
EA1EBK
Respuesta: conector VHF desconocido?
Más ....
Ese cable blanco es de 50 Ohms ?
Ese conector lo llevan las antenas de GPS (si no recuerdo mál)
En VHF : BNC , PL o NManel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Si, es un cable VHF o al menos eso dice la web donde lo compre: http://www.francobordo.com/pacific-a...ck-p-9466.html
Y es el que va con la siguiente antena:http://www.francobordo.com/pacific-a...-p-339037.html
No se si es bueno o malo pero yo que no se nada de nada del tema VHF pues compré lo primero que encontré
Aunque con el adaptador que me indican FME/PL creo que irá bien, además el conector FME al ser tan finito me viene al pelo para pasar el cable por el interior del palo
Pues ahora ya no entiendo nada...........
Veo el cable con una conexión apta para la antena que nos muestras, y al otro extremo, quiero interpretar que es un conector pl 259 con terminación exterior de goma o plastico blanco, apto para el equipo vhf, el cable es blanco para ambientarlo a uso náutico por si parte de tirada, fuera por el exterior, es decir , visible, la impedancia entiendo por tanto 50 ohm.
Cual es la duda de adaptaciones de conexión al equipo transmisor.???
En la fotografia solo nos muestras un extremo,que entiendo que es el que conecta a la base de la antena..............
Alguien me orienta un poco ????Apuntaté a laASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREOSocio Fundador nº65(ANAVRE)
EA1EBK
Es como dices pero al revés, el conector PL recubierto de goma es la conexión a la antena y el otro es el que supuestamente va al equipo VHF. De ahí mi pregunta inicial de que tipo de conector es y como conectarlo a un VHF standard horizon que es el que en principio instalaré. Y como en esta vida está casi todo inventado y TAMAMOANA esta puesto en el tema, el muy amablemente me ha indicado lo que necesito
y encima para rematar la faena jotaguirre se ha ofrecido a cederme uno de estos adaptadores que le sobra
. Si es que en esta taberna hay muy muy buena gente
La antena lleva un PL259 (supongo que el que lleva con protector del cable del primer enlace )
En el extremo que muestras debería llevar otro PL259 que es que llevan las VHF (algunas BNC)Manel - EA3CBQ
Aaahhhhhh........entendido............pues si que te has complicado la vida con el cable puñetero, ......... has tenido mal acierto en la elección del alargador comercializado del cable, que debiera de haber sido por tanto,
PL 259- PL 259,....para la proxima no te vuelve a ocurrir.............
Como te dice TAMAMOANA, para no complicarte la vida soldando el que corresponde, utiliza el adaptador...........Apuntaté a laASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREOSocio Fundador nº65(ANAVRE)
EA1EBK
