Ayuda con la arboladura de mi kayak
  • Ayuda con la arboladura de mi kayak
    Hola a todos ! Ustedes dirán que hace este con su kayak en medio de los transatlanticos! y bueno es que necesito saber algunas cosas : tengo que instalar un mástil de 4 .6 mts en un kayak rotomoldeado de 4.15 por 0.90 fe manga. Tengo entendido que los obenques con un ángulo de 20° o mas evitan la necesidad de stay de popa y esto necesito pero me esta complicando la vida para lograr eso 20° con 0.90mts de manga. Alguien me puede orientar con las crucetas o lo que sea ?
    Re: Ayuda con la arboladura de mi kayak
    Ah , aclaro que estoy pretendiendo armarme un trimaran a partir de un kayak Rocker Warrior con dos estabilizadores de 2.70 mtsfe eslora por 0.25 de manga y puntal. El mastil de aluminio y la vela
      No entiendo mucho de esto, pero a bote-pronto se me ocurre que si sujetas los obenques a los estabilizadores ganarás mucho ángulo.
      Espero que tu construcción te salga satisfactoria
      Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
        De todas maneras no creo que sea una buena idea prescindir del estay de popa, cuan navegues con vientos de popa ¿cómo sustentas el palo?
        Mejor que consultes con algún experto
          Si justamente necesitaria un especialista. Alguien podría ayudarme? Le enviaria un croquis por mail
            En una vela al tercio no hacen falta obenques ni stay, el trabajo de este último lo hace el gratil y el del obenque la misma driza, además el palo no tiene que ser muy alto
              Hola Chispazo,
              Que corran unas rondas de la mejor cerveza artesana de mi cuenta..
              Me alegra ver que no soy el único tarado que se dedica a tunear kayaks a falta de velero al uso.
              Solo decirte que googlees y encontraras muchas ideas. Para mi el master del universo en kayak a vela es PESCAATOT. Valenciano que ha montado varios trimaranes "caseros" pero asombrosamente rápidos y robustos. Búscalo en google y entraras en su blog con numerosos vídeos y fotos.
              Por mi parte este verano estuve navegando a vela con mi malibu two XL (parecido al tuyo) montando un mástil de unos 3,5mt, vela de windsurf antigua recortada acorde con el mástil, timón y orza lateral. No monté estabilizadores. Lo estoy mejorando para este verano próximo.
              Después de probar varios montajes mas o menos aparatosos, si lo que buscas es simplificar y aligerar cacharros te recomiendo:
              1-Una base de palo muy robusta que se aguante por si misma y aguante esfuerzos sin necesidad de obenques ni estays altos. En mi caso es un trozo de tubo de un medio metro, diámetro interior 42mm, metido en un talón fijado en cubierta. Este tubo va fijado en su parte alta por 4 corrreas del decathlon de apriete rápido. Las 4 correas van a buscar los herrajes del kayak repartiendo el tiro hacia todos los lados (90º en diagonal cada correa).
              2-El mástil que va en 3 tramos y tiene unos 40mm de diámetro en su parte baja, se introduce en la base quedando bastente ajustado pero con minima holgura que permite el giro y por lo tanto !!enrollar la mayor!! parcial o totalmente.
              3-Orza/s obligatorias si queres ir de traves o ceñir sin terminar en pernanbuco. Yo corté una tabla de surf de niño de madera en dos partes. Meto las orzas por dentro de las asas laterales del kayak, quedando apalancadas contra el mismo. Mucha gente monta un pequeño travesaño en el kayay y mete la orza basculante a lo vikingo. Yo evito el travesaño, no quiero mucho trasto.
              4-Timón obligatorio si quieres dirigir el buque. Comprado en web de kayaks. También se puede virar moviendo el peso del cuerpo adelante/atrás, incluso moviendo la orza.
              5-Posibilidad de estabilizar la nave a diferentes rumbos con el timón a la vía, solo con trimar la inclinación del palo mediante el ajuste de las 4 correas del apartado 1 (aflojo las de proa y tenso las de popa, el palo bascula hacia popa y lo hago adriente-orzar- y viceversa para hacerlo blando-arribar-).
              6-El tema estabilizadores es el mas aparatoso, por lo que yo de momento lo descarté. He navegado a 3/4 nudos sin volcar, solo moviendo el cuerpo y eso si, la escota siempre en la mano y flojita. Con más vela y más viento supongo que los estabilizadores serán necesarios. Este año forzaré un poco más sin estabilizadores a ver que pasa.
              En fin, es un montaje muy ligero, barato y rápido de armar. Lo llevo en una bolsa de cañas de pescar o lo puedo meter dentro del tambucho.
              Si puedo ilustro el tocho con fotos luego.
              Saludos y viento.
              Editado por última vez por AXN; 26/03/2015, 21:41:13.
                Yo he montado algo parece ido. Pero al probarlo en Kayak se gira y se empopa sólito...
                Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                Hola Chispazo,
                Saludos y viento.
                  Se puede pensar en ganar los últimos grados de cenida en un kayak a vela.
                  Personalmente creo que instalar en el kayak una wishbone, las que llevan la vela en las tablas deslizadoras a vela, sin jarcia, es más práctico y menos engorroso. nihao
