fondos ... cerrar o no cerrar
  • fondos ... cerrar o no cerrar
    buenas a todos
    lo que dice el título de post... se me ocurre preguntar como procedeis cuando dejais el barco en el pantalan... cierre protocolario de todos los fondos???
    o no????
    unas caseras... que hay operación salida y no está la cosa para ron...
    Zheng He (1371-1435)
    Re: fondos ... cerrar o no cerrar
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    buenas a todos
    o no????
    Siempre. Quien te dice a ti que un tubo que esté por debajo de la línea de flotación no se suelta de un racor por un movimiento de mar o porque algo estibado lo golpea....
    Co seu xordo e costante mormurío
    atraime o oleaxen dese mar bravío,
    cal me atrai das sereas o cantar.
    “Neste meu leito misterioso e frío
    —dime— ven brandamente a descansar”.
      solo tengo la toma del circuito de refrigeracion del motor,y siempre abierto.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Yo cierro todos, son 5, y solo dejo abiertos los imbornales de bañera.
        Además de protegernos de una manguera rota creo que sirve para moverlos de vez en cuando, y que no se bloqueen.
        Como se me olvidaba muchas veces, y me siempre me dejaba alguno..al final me hice un checking list de "abandono de buque" y cuando me voy del barco lo sigo a rajatabla.
        Kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
          ya veo que las dos opciones... o protocolo de abandono de buque escrupuloso o encomendarse a la suerte y al conocimiento del estado de los grifos y tuberías.
          no obstante moverlos de vez en cuando al menos para saber si cierran es algo para poner en práctica
            En mi barco hay tres y siempre los dejo cerrados.
            Tambien deconecto baterías.
            No dejo nada funcionando.
              Siempre abiertos , la avería que puedes provocar por ovidarte abrir un grifo cerrado es gorda...y fijo que algún día se te olvida. Eso sí todo en perfecto estado y con sus recambios periódicos
                Hola, rondas para todos.
                Yo nunca los cierro, prevengo problemas mayores de olvidarme de abrirlos. Eso si de vez en cuando hay que moverlos, cuidarlos y al minimo sintoma de mal aspecto o funcionamiento a cambiarlo, que mi barco va para 15 años ya. Y hasta hoy 0 problemas.
                  Buenas!!
                  Tengo entendido que si ocurre algún percance por dejar los grifos abiertos i el barco solo, el seguro, lo considera negligencia y no se hace cargo.
                  Alguien sabe si es exactamente asi?
                  Samadrec
                  En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
                    Originalmente publicado por Brenense Ver Mensaje
                    Por eso no los cierro yo.
                      Por seguridad es conveniente dejarlos cerrados. Aún así están las particularidades de cada barco, mi bañera es autoachicante, si cierro los imbornales y llueve a saco me la encontraré inundada y se colaría el agua para el interior montando un cisco. Así que no me queda más remedio que dejar uno abierto y vigilar que esté en buen estado la goma y grifo. Con el de la refrigeración del motor tengo una pegata en el cuadro de mandos para recordarme abrirlo.
                      Chao.
                        Yo los cierro.
                        Así me lo enseñaron mis mecánicos.
                        Y les hago caso a los profesionales.
                          Lo suyo es cerrarlos. De paso sabemos si funcionan, podemis hacer 1 comprobación visual, sabemos donde están y 1 largo etc.
                          Y navegando, solo hay que abrir el de refrigeración del motor, el resto cerrados excepto cuando se usan. Y en navegaciones largas a vela, ni el de motor.
                            Respuesta: Re: fondos ... cerrar o no cerrar
                            Yo siempre los cierro. El unico grifo que si no lo abro me puede producir una averia, al menos en mi caso, es el de la toma de refrigeracion, y al menos ese lo tengo siempre bastante en cuenta antes de arrancar el motor, al igual que una vez arrancado asomarme a la borda y comprobar que sale agua por el escape...
                              Yo tengo todos cerrados (wc, picas) a excepción de la toma de agua de refrigeración del motor, que siempre dejo abierto. Eso sí, de vez en cuando lo cierro y lo vuelvo a abrir para asegurarme de que no se queda bloqueado en una posición.
                              Cervecitas
                              LDN
                              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
