#garmin# waypoints # transferir de garmin a garmin # sd
  • #garmin# waypoints # transferir de garmin a garmin # sd
    Hola buenas tardes. He comprado un garmin echomap con sonda y GPS plotter y quiero transferir los waypoints del antiguo garmin portátil al nuevo fijo.
    Los archivos que quiero transferir los tengo en formato. gbd, y salen reflejados en el programa homenot. Los he metido en la targeta sd. Inserto la sd en el nuevo echomap y no me los reconoce.
    Se os ocurre alguna solución?
    Los archivos debería guardarlos con otro nombre? Sabeis que terminación?
    Compre otro garmin porque supuse que serían compatibles, y quiero evitar tener que introducirlos uno a uno.
    Gracias!
    Re: #garmin# waypoints # transferir de garmin a garmin # sd
    Puedes guardarlos con extensión .gpx? esa es con la que trabaja normalmente. Garmin también.
    Aquí tienes como pasarlo a gpx por si tienes alguna duda: http://www.ehowenespanol.com/convert...x-como_463867/
      Recuerda meter los archivos de mapa, en una carpeta de nombre "GARMIN"
        Perfecto. Muchas gracias. Lo intentaré a ver si hay buenos resultados... Un saludo
          Hola. No ha funcionado.
          Los archivos. Gb los guarde como.gpx y no ha funcionado
          Tb los he metido en una carpeta llamada garmin y tb sueltos en la targeta pero nada la sonda no me detecta ningún archivo...
          Algún consejo más? Muchas gracias
            Yo hace mucho que no toco los softwares de apoyo de Garmin, pero normalmente se podia hacer una copia de waypoints a un fichero desde Mapsorce (antiguo) o Basecamp (ahora) en un PC y luego volcar a la SD o cnectando por cable el PC y el GPS...
            Al menis con GPS portatiles de "viejo formato" de datos a porttiles nuevos funcionaba
              Si, eso es lo que he hecho. El problema es que el nuevo GPS no me reconoce los waypoints! Gracias
                Es muy raro, qué modelo es el nuevo gps?
                  Es el garmin echomap 70s.
                  El problema debe estar en la carpeta que meto los waypoints ya que me reconoce una carta que me he descargado, pero los waypoints no.
                  He copiado el archivo . gpx la carpeta garmin de la sd y también lo he dejado fuera de carpetas para ver si lo reconoce pero no!
                  No se que más hacer!
