Problemas con la emisora
  • Electrónica Problemas con la emisora
    Hola a todos, tengo una Ray Marine 240, y desde la semana pasada cuando la enchufo, se enciende y a los segundo se apaga enseguida. Cuanto mas tiempo este apagada mas tiempo permanece encendida despues, pero sin pasar del minuto. No se por donde empezar, consejos ?????
    Gracia
    s
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Problemas con la emisora
    Solo se me ocurre que le estén llegando menos de 11v y se apaga para ahorrar...
    Miré el manual por encima.
    The equipment is supplied from a separate battery to that used for engine
    start. Voltage drops below 10 V, and starter motor transients, can cause the
    equipment to reset. This will not damage the equipment, but may cause the
    loss of some information and may change the operating mode.
    Input Voltage 12V nominal (10.8 to 15.6)
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Gracias cofrade erea eso !!!!!, la tengo independiente y solo me la carga el motor y como hace tiempo que no salia estaba floja.
      Tendras el manual en castellano ????
      si es asi mi correo es x_feliu2arrobahotamil.com, gracias
      ESP-9429
        Aprovechando que el Pisuerga pasa por donde pasa...
        Mi emisora, una Icom IC-M505 con mandos en el micrófono exterior, emite, al parecer sin problema, pero no recibe; es como tener hambre y rascarse el culo…
        Sé que el tema ya ha sido tratado en algún hilo, pero no consigo encontrarlo.
        Para mas i.n.r.i. la portatil, una Standard Horizont HX 270 E con la que iba saliendo del paso, se ha unido a la huelga y tampoco recibe aunque sí emite.
        Ante este complot de voltios, electrones, y ondas hertzianas, contra un jubileta ignorante:
        Ruego a alguno de los gurús- chispas de este antro una ayudita, que será debidamente recompensada con abundantes libaciones (de momento virtuales, pero ¿quién sabe?)
        Otrosí:
        ¿alguien me puede decir como abro un hilo para no tener que "chupar" de hilos ajenos?
        Lapin
