¿Como cambiar goma estanqueidad portillos?
  • Bricobarco ¿Como cambiar goma estanqueidad portillos?
    Hola a todos
    Una de las pequeñas reparaciones que tengo que hacer prioritariamente a mi barco recien comprado de segunda mano, es solucionar la entrada de agua (goteo) por los "ventanucos" (portillos) de camarotes y salón.
    Llevan una junta de goma negra (que supongo que estará muy pasada por el tiempo, el sol, cambios de temperatura).
    Tiene perfil en D, la parte plana de la D apoya en marco metálico del portillo. Ancho: 0.9 cm. Grosor: Ahora 0,8 cm , nueva : ¿0.9?
    Puesta en los portillos el diametro del rectangulo de esquinas redondeadas que hace la junta, medido por su parte externa, es de 52cm x 21,6 cm
    ¿Dónde podría comprar, en Madrid o en Castellón) una junta, por metros, que me sirviera?
    Muchas gracias
    Re: ¿Como cambiar goma estanqueidad portillos?
    SALUDSS.
    MIRA SI TE SIRVE
    te indica una direccion de Madrid , te recomiendo que uses el buscador de la taberna es muy util
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Muchas gracias
