Union orza-casco
  • Bricobarco Union orza-casco
    Hola cofrades
    Quería preguntaros sobre una duda, tengo varado mi barco (bavaria 42 del 98) y cuando me he puesto a repasar La union del casco con la orza me he fijado que el sika estaba despegado y que hay una separacion relativamente grande
    Tenia la "junta" de plastico despegada, en la foto esta quitada para que veais el agujero como queda...
    La pregunta es.. Como es de grave?saneo, pongo pintura de dos componentes y vuelvo a cerrar con sika? O me preocupo de que se me esten oxidando los pernos desde dentro de la orza...
    Gracias!
    Editado por última vez por kaskarrabias; 30/08/2016, 20:36:32.
    Navegar contra el viento es perder el tiempo
    Re: Union orza-casco
    Pues yo no veo la junta despegada, yo lo que veo es la orzá descolgada. Espero equivocarme, porqu si es así. Si que es grave. Revisa los pernos y las placas
      Yo veo mucho espacio para que sea el cordon de sellado... no me atrevo a decir nada asi solo con ver la foto, a ver si Nefta se pronuncia, si no escribele un privado
        No es el agujero de junta de sika exclusivamente, como os comentaba, ese agujero es el de una pieza de plastico que va alojada dentro, pero que estaba suelta y he sacado para limpiar la zona
        Una vez puesta la pieza es 1mm lo que hay d hueco, pero claro, la pieza esta despaegada, por lo que hay huecos por todos lados..
        Los pernos por dentro los tengo marcados, asi que desatornillarse no lo ha hecho y tienen muy buena pinta por dentro, pero lo que haya dentro de la orza...
