Unas rondas fresquita a para empezar, tengo una duda yo tengo un yanmar 20gm20 en mi velero jeaneau sun lhight 30, mi pregunta es a cuantas revoluciones puede ir en una travesía de 10 horas, me dijo el mecánico que esos motores a 2500 revoluciones son las adecuadas , que la mallorca de gente ese motor lo llevaban dormido a 2000, no se me pareció elevadas, como la lleváis ustedes,saludosss
Revoluciones máximas del yanmar 20gm20
Re: Revoluciones máximas del yanmar 20gm20
Yo tengo el mismo motor, y de crucero lo llevo entre 2700 y 2900 y va perfecto, lo he tenido 12 horas a 2800 y sin ninguna problema.
Según me han comentado mecánicos, el rendimiento optimo es sobre un 80 % de la carga, a todo esto si el max son 3600 rpm el 80 % seria 2880.
Supongo que ente tema habrá diferentes opiniones.
Una ronda
Según lo que he oído/leído, la velocidad de los motores debe ser 70 a 80 % de la velocidad máxima que es capaz de desarrollar embragado.
La velocidad máxima que desarrolla el que yo tengo montado en un 36' de 5100 K de desplazamiento, engranado, es de 3400 cuando la hélize y el barco están limpios. Lo suelo llevar, dependiendo del estado de la mar, a 2200-2400 rpm, un poco abajo de lo que me recomendó el mecánico, pero es que yo prefiero priorizar las velas.
El manual de usuario de mi yanmar 1gm10 dice esto:
Si hace funcionar el motor a baja velocidad durante períodos prolongados, revolucione el motor una vez cada dos horas. Revolucione el motor con el embrague en posición NEUTRAL, acelere desde la posición de baja velocidad hasta la de alta velocidad y repita este proceso unas cinco veces. Esto elimina el hollín de los cilindros y de las válvulas de inyección de combustible. ATENCIÓN: Si no revoluciona el motor periódicamente, el color de los gases de escape no será satisfactorio y se redu- cirá el rendimiento del motor.
Haga funcionar periódicamente el motor cerca de la velocidad máxima durante la navegación. Esto aumentará la temperatura de los gases de escape, lo que contribuirá a eliminar los depósitos de hollín, mantener el rendimiento del motor y prolongar su vida.
Una pregunta a todos los que teneis este motor.
Que velocidad haceis con el barco y a que vueltas? Cual es la velocidad de crucero que haceis?
Supongo que todos tendremos un barco similar en eslora y desplazamiento. Pero seria bueno saber tambien.
Digo esto y pregunto porque tenemos ese motor pero no tenemos tacometro y no sabemos a que vueltas solemos ir.
Por empezar, con un sun fast 31 sin saber las vueltas solemos hacer unos 6nudos. Pero no sabemos a vueltas vamos.
Que vueltas haceis vosotros?
Cuando vamos con el coche no nos preocupamos continuamente por las revoluciones exactas del motor, Y son motores más delicados que los que llevan los veleros, entonces, ¿porque tanto miedo con las revoluciones del diesel del barco?
Un diesel, concretamente en este caso un 2GM20, pero es aplicable a todos, puede funcionar 500 horas seguidas a un 80% de sus revoluciones máximas, y no pasa absolutamente nada y si va algún rato casi a tope, tampoco.
Lo que no les sienta nada bien, es llevarlos muy bajos de vueltas, eso sí que termina cargándose los motores.
No hay que tener miedo, estamos hablando de motores diesel, además en muchos casos de tipo industrial, creados para aguantar todo tipo de perrerías.
¿Cuántos veleros conocéis cuyo motor se haya roto por darle caña? Yo creo que ninguno.
Ahora bien, si el motor tiene 35 años y está mal mantenido, lo de menos será las revoluciones que lleven, en este caso entran en juego los desgastes de miles de horas de trabajo.
Buen finde.
sigpic Slava Ukrayini!.
Yo con el 2ym15 lo llevo a 3000 helice trpala plegable y en un 27.7
Cojo 6 kn en mar llana y casco limpio. Me cuesta llegar a las 3400 que dice el manual de instrucciones
