dejar la barca amarrada a un poste en el agua
  • dejar la barca amarrada a un poste en el agua
    Hola Cofrades!
    Quiero dejar la barca amarrada a un poste, a unos 10 metros de la orilla.
    Pero un poste, es decir, una estaca, no da mucha seguridad, porque cualquier
    cosa que ates se saca por arriba.
    El objetivo es que no me la roben.
    Así que me da igual que la ate con cadena y candado, o con cuerda, que eso
    siempre se puede soltar, no? Salvo que las prodigiosas mentes de este foro
    sepan algo más.
    Por favor, ayuda!
    Re: dejar la barca amarrada a un poste en el agua
    Editado por última vez por Nick; 15/04/2015, 22:52:46.
      Haz un "bujero" al palo y pasa la cadena por el "bujero" no es nada seguro pero es mejor que dejarlo como los caballos del oeste.
        Con 3 cadenas (de las gordas), cada una con su candado
        1) la roja une proa a la estaca
        2) la rosa viene de popa y tensa la roja
        para que no se pueda levantar y liberarse de la estaca
        3) la verde tensa la rosa para que no se pueda aflojar
        No sé, si a alguien se le ocurre algo similar...
        No creo que puedan meterse al agua a cortar cadenas con una radial... !!
        Editado por última vez por Querelle; 03/04/2015, 19:53:18.
          Originalmente publicado por JOANCJ6 Ver Mensaje
          Hacer un bujero, con qué?
            Un poste lo suficientemente alto como para que no se pueda sacar por arriba la amarra?
            Quiero decir que si a la mayor pleamar aun quedan sobre el agua 3 metros de poste ya se tienen que esmerar para sacarla por arriba.
            Puertos a ser cabrones te la roban de cualquer forma... las cadenas se cortan, los candaos se revientan...
            Traigo yo ese palo largo?
            Y cómo lo dejo fijo para que no se pueda sacar?
            Gracias!
              Respuesta: dejar la barca amarrada a un poste en el agua
              En otro hilo proponía que una solución para una auxiliar ( sin motor ni nada que se pudiera estropear al hundirse)
              La fórmula era un sistema que si desconoces el truco, la Barça se inunda rápidamente y va al fondo.
              ¿ cómo hacerlo?
              Hay varias fórmulas, pero sustancialmente se habilita un tapón cónico en el fondo. A este le unes una piola - que largas cuando recoges la Barca-
              Si alguien quiere hacerlo sin largar la piola, al separar la Barça del muerto, el tapón salta y se van al fondo con la Barca. ( que posteriormente puedes recuperar usando la misma piola que sería fácil de rastrear con un rizon.
              Creo que el sistema podría funcionar y no es difícil de instalar en una Barca.
              Lástima que no sepa como hacer un esquema desde mi tableta.
                Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
                Supongo que nos tomas de broma al preguntae como se hace un agujero en un poste, pues se hace asi:
                Dándole besitos al poste hasta taladrarlo o con una broca de agujeros cuadrados
                  Taladro con bateria ? Porque no creo que tengas un🔌 cerca.
                    Y eso que es? mi taladro es de enchufar
                      Re: Respuesta: dejar la barca amarrada a un poste en el agua
                      ¿ cómo hacerlo?
                      Mi Walker Bay (que es de polipropileno, es decir plástico duro) tiene ese tapón
                      en el espejo de popa.
                      Al ser de plástico, lo mejor que hace es flotar, por lo que además tendría que añadirle
                      peso para que se mantuviera en el fondo.
                      Pero lo de hundirla sería un último recurso, la pobre tiene algo de dignidad.
                      Gracias!
                        Usa el buscador de LTP que ya salio en otra ocasion
                          pa buscar qué?
                          además con lo que mismo que yo taladre acaban de rajar el palo por el agujero
                          y sacan la cadena parriba
                            Quiilo, Ná más que pones pegas.
                            Fondea un muerto, con una rueda llena de cemento y ya está.
                            Joder...cómo está el patio.
                              Originalmente publicado por guardamancebos Ver Mensaje
                              Perdona, es que quiero cambiar de sitio cada vez.
                              No es cuestión de ir sembrando muertos aquí y allá.
