Hola ,seme a rajado el deposito de combustible de mi auxiliar un tohatsu 3,5hp .es de plástico ,como puedo repararlo.gracias
eyuda
Re: eyuda
Prueba con cola epoxy (Araldit, para entendernos).
Hace siglos reparé así una cubeta de carburador agujereada y no perdió nada de nada en años.
No sé el material del depósito, pero si te agarra en él el epoxy, creo que te saldrás con la tuya.
Suerte.
Re: eyuda
Ya, pero hay plàsticos de muchas clases y el epoxy funciona con muchos pero no con todos.Originalmente publicado por mosola Ver MensajeA como ya dije el deposito es de plástico
Re: eyuda
Por eso mismo tienes que lijar para que pierda la superficie lisa y brillante del plastico.Originalmente publicado por mosola Ver MensajeA como ya dije el deposito es de plástico
Suerte.
Re: eyuda
A mi me fue bien en la aplicación que he comentado (reparación de una cubeta de carburador agujereada). La cubeta era de aluminio y el epoxy estaba permanentemente en contacto con la gasolina del interior del carburador.Originalmente publicado por mosola Ver MensajeGracias , mea comentado unos amigos que la cola epoxi no es recomendable panda depósitos de gasolina. Dicen que la gasolina se la come ,esposible?
Del web "mundoceys":
¿Qué producto puedo utilizar para resistencia química (disolventes, gasolina, etc)?
Adhesivo Epoxi ARALDIT 7070 ALTA TEMPERATURA
Adhesivo epoxi de 2 componentes. Sustituye uniones mecánicas. Soldadura en frío. Alta resistencia a la temperatura (hasta +120ºC e incluso puntas de +150ºC). Especialmente indicado para procesos de pintura y secado al horno. Aislante. Alta estabilidad frente a hidrocarburos, disolventes, etc.
Por lo que vale un tubo de Araldit, yo probaría.
Re: eyuda
nada prove con soldadura fría con material compatible con hidrocarburos y ha durado dos días se agrieto y se despego .estuve buscamdo el epoxi que me dijiste y no lo enncontre.no se donde podría comprar uno nuevo o usado el deposito es el mismo que lleva el jhoson yy el mariner
Re: eyuda
Si es de plastico, sera de polietileno, y eso no se pega con nada.Originalmente publicado por mosola Ver MensajeHola ,seme a rajado el deposito de combustible de mi auxiliar un tohatsu 3,5hp .es de plástico ,como puedo repararlo.gracias
