Como reglar el gennaker
  • Vela Como reglar el gennaker
    Buenas noches.... Un brindis al olor del incienso procesional
    Estoy comenzando a usar cada vez más el gennaker pero, al contrario que el spinaker, no encuentro publicaciones o información sobre cómo reglarlo. Para que me porte bien con la mayor lo tengo que llevar casi al través, porque si abro el rumbo la mayor lo desventa.
    ¿ alguien me puede dar referencias ?
    Re: Como reglar el gennaker
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    Hola Eduardo has mirado lo que tiene publicado el cofrade Atnem
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Te cuento Eduardo lo que yo hacía.
      Cuando se me desventaba con la mayor ,lo que hacía era arriar la mayor y el barco ganaba velocidad y comportamiento en general .
      Imagino que ya habrás comprobado que el gennaker tiene poco rendimiento a partir del 120º. Cuando navegaba con el, era con poco viento y a partir del 120 º ;sin mayor.
      Con algo viento , entiendo que es conveniente llevar la mayor para regular canal de aire , pero no era mi caso.
      En conclusión , mejor cambiar de rumbo cerrándote un poco más al viento.
      Yo ahora estoy en la duda para el barco nuevo, Gennaker o Asimétrico?
      Editado por última vez por scampolo; 04/04/2015, 13:40:08.
          LA impresión que me da después de ver el vídeo es que más que desventarse por efecto de la mayor ;se desventa por llevar el puño de amura muy alejado ,cerrándote tú al viento en ese momento y quizás ayudado por llevar la mayor demasiado a la vía. Igual cazas en ese momento la braza ,o te abres algo más para que el gennaker porte mejor.
          También me da la sensación de que llevas la mayor muy cazada.
          Bueno ; esto no dejan de ser opiniones y sobre todo basadas en un vídeo que no veo muy claro. Vaya !! que a ver si lo catamos in vivo
            A mi me pasaba algo parecido. Ya te digo que es la vela que peor se me da (dentro de lo mal que se me dan todas ). Pero empezó a mejorar cuando amollé escotas decidimente. No sé por qué pero siempre se tiende a llevar esa vela sobrecazada, y, al contrario, desde una posición en que la vela porte de manera estable, si se va amollando escota suavemente, manteniendo la vela estable, se consigue abrirla mucho y navegar bastante apopado. (la mayor tambien hay que abrirla, claro)
            Bueno, solo, es mi opinion.
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=50708
              Sí, Danilo. Tengo el hilo entero en pdf. Trata del spi asimétrico.
              Mi vela es un gennaker totalmente simétrico.
              Lo volveré a leer, pues muchas de las explicaciones no las comprendes hasta que utilizas la vela con cierta asiduidad.
                Algo que me sorprende mucho en esta vela es que el rango de trimado es impresionante. En mayor o génova, hay veces que se optimiza el trimado con media vuelta de winche. En el gennaker he ido navegando con el puño de amura y de escota muy cazados, y luego los he liberado soltando metros de cabo de cada uno. Esto da un abanico de posibilidades que me cuesta sistematizar (al menos todas a la vez). En el video llevaba un rizo en la mayor para darle algo de respiro al gennaker. La llevaba cazada para lo mismo. Si abría la mayor desestabilizaba el gennaker y tenía que cerrar más el rumbo... Lo mismo, como dice Scampolo, si la quito gano velocidad..
                En fin, lo que necesito es fijar alguna incógnita.... mover todas a la vez es una locura
                  Hola Pepe. Para tu nuevo barco quizás lo más evolucionado sea el asimétrico, aunque si no lo vas a usar en plan regata, quizás debas optar por lo mas "ponible"... Hay cierta tendencia a que esas velas se apurgaren en el fondo de algún tambucho. Aunque conociéndote, seguro que le haces muchas millas.
                  Hace unos días, cuando grabé el video que he subido a este hilo, bajé el gennaker cuando el viento subió de 10 nudos de aparente (ya iba a más de 5,5 nudos de gps), pero con tripulación infantil, con otra tripulación me hubiese gustado llevarlo un poco más al límite. Quizás el gramaje sea muy ligero para subirlo a más de 15 nudos. Eso también es una decisión importante.
                    Eduardooo, no había visto el hilo y cuando me mandaste el vídeo no me dijiste nada...
                    Por un lado: yo siempre arrío mayor si voy mas empopado, mas allá del 130 o así. El Sirocco me orza menos, el genaker se llena mejor y la velocidad se estabiliza (con la mayor hay puntas mejores, cuando ambas empujan, pero casi todo el tiempo, la mayor rompe el flujo del viento).
                    Por otro lado, si lo llevo mas de través, con mayor y cazando mucho driza y amura, para adelantar la vela y que el viento la llene incluso por detrás de la mayor. Se crea canal tal y como te comentan.
                    Y prueba a ponerlo en orejas de burro atangonado, con tu Génova chiquitín, tienes que volar.... A mi me encanta ir así, sobre todo si la ola lleva el mismo rumbo que el viento y puedes ir surfeandolas....la ola por la aleta en nuestro barco, ya sabes lo que lo hace guiñar y orzar.
                    Yo he ido así con mi sobri (que me inyecta valentía y un poco de insensatez), con 18-20 de real por popa cerrada y no bajábamos de los 7 nudos...
                    Un abrazo y nos veremos pronto!
                      Editado por última vez por guardamancebos; 05/04/2015, 00:21:54.
                        Un genaker totalmente simetrico?
                        No acabo de verlo....
                          Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                          Buenos días Antonio
                          Cómo ya me conoces, sabes que yo soy de los que piensa que menos es más, y que llevar un velero lo más adrizado posible, con las velas equilibradas y el timón a la vía ( ¡¡¡ lo que frena un timón a una banda para compensar un velamen mal equilibrado !!! ) es un ejercicio de finura. Yo he leído que para navegar con el gennaker hacia el través hay que largar la amura... cuándo lo que parece lógico es que, cuanto más nos acerquemos al viento hay que cazar escolta y amura ( acercandolo al casco y dándole forma de génova ).
                          Me gustaría que me confirmaran los expertos si el reglaje correcto es cazado y con la mayor arriba en rumbos cerrados y largado sin mayor en rumbos abiertos.
                          Si empiezo por saber esto ya paso al reglaje más en fino.
                          Un abrazo, amigo.
                            Les correcto lo de que a medida que te cierras al viento, lo suyo es bajar el puño de amura "asemejando un génova".
                            Quizás tu confusión viene de que en ángulos muy cerrados para esa vela llegados a un extremo en el que ya no se puede hacer más, largar amura con lo que se aplana el borde de ataque (gratil) te puede ayudar a que la vela funcione en esos rumbos para los cuales no está pensada.
                            En cuanto a la mayor, hay que llevarla según ella te pida . Que los catavientos pinten perfectamente. Solamente cuando sube el viento y se nota al barco nerviosillo es cuando hay que bajarla para perder la tendencia a la orzada.
                            Buena proa!
                              Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                              Yo estoy contigo.
                              A mi - personalmente- esa vela no me parece un gennaker, sino un spi, arbolado en forma de gennaker.
                              En fin, doctores tiene la Iglesia.
